 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: bmk.kl wird sehr gross (2750 mal gelesen)
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
 Beiträge: 135 Registriert: 18.04.2002 ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5 ... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir setzen bei unseren Projekten Normleisten ein. Wenn wir in einem Projekt Normleisten löschten kam es immer wieder mal zu Systemabstürzen. Auch wurde die «bmk.kl» sehr gross (804170kB). In einem funktionierenden (identischen) Projekt ist diese Datei klein (85kB). Durch die Tools «Projektrekonstruktion», «Recover Datenbank» und «Projektcheck» konnte das Problem nicht gelöst werden. Unsere Lösung bestand (bis jetzt) darin, ein neues Projekt zu erstellen und die Zeichnungen zu kopieren. Leider mussten dann diverse Daten (z.B. Normleisten, Längenvarianten in der Kabeltabelle) nochmals erfasst werden. Meine Fragen: Ist das Problem bekannt? Wenn ja: Wie kann es gelöst werden? Wenn ja und keine Lösung: Wie kann es einfacher repariert werden? Danke für Eure Hilfe und Anregungen. Gruss Daniel
Wir arbeiten mit der Elcad-Version 7.4.0 und dem SP3.
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMa
Hallo Daniel, die bmk.kl ist für die Klemmen verantwortlich. Wie führst Du die Rekonstruktion den aus (Stapel oder Extras/Dienste)und welche Punkte sind bei dir "angehakt". Eigentlich sollte das Problem durch Rekonstruktion behoben werden. Nach der Rekonstruktion ist der BMK Tree leer!? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Rechte Maustaste im Zeichnungstree und dann Rekonstruktion haben wir aktuell gemacht. So funktionierte es nicht. Jetzt habe ich es nochmals im Menu Extras gemacht und da alle Punkte angehakt. So funktionierte es. Fazit: Rekonstruktion ist nicht gleich Rekonstruktion. Danke. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMa
Hallo, über Extras ist gut aber alle Punkte anhaken ist schlecht. Mach dir auf jeden Fall mal eine SIcherung von dem Projekt! Frage: Hast Du alle Klemmennummer "händisch" eingetragen? Wenn nicht im BMK Tree versuchen mit RMC auf Klemmen die Klemmennummern einfrieren. Dann unter Extras/Dienste rekonstruireen und nur "Rekonstrukition ausfühtren" anhaken. Klemmen schreibe und Klemmen lesen auf keine Fall, weil ja genau da das Problem liegt. Bevor Du das Projekt auswertest versichere dich das der BMK Tree leer ist.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMa
Hallo Daniel, Rekonstruktion ist schon Rekonstruktion. Der Punkt "Extras/Dienste/Rekonstruktion" entspricht im Tree dem Menüpunkt "Projekt rekonstruieren" auf dem obersten Eintrag (Projekteintrag). Dieser Punkt ist dann sinnvoll wenn die Datenbank beschädigt ist (also z.B. riesengroß). Der Menüpunkt "Rekonstruieren" auf dem Zeichnungsordner ist was anderes. Er ist sinnvoll wenn die Datenbank eigentlich in Ordnung ist, jedoch die Verbindung einzelner Blätter zur Datenbank fehlerhaft ist (z.B. bei einem Absturz während des Auswertens). Für Dich kommt offensichtlich nur der erste Punkt in Frage. Dass die beiden Punkte gleich heissen, ist zugegeben etwas unglücklich. Wenn man aber unten in die Statuszeile schaut, sieht man einen kurzen Hilfetext, der den Unterschied erläutert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle und Robert Danke für Eure Informationen.  Vielleicht könnte Aucotec die Namensgebung für einen neuen Release etwas überdenken. Ist es aber ein bekanntes Elcadproblem, dass es Probleme mit der bmk.kl gibt, wenn man Normleisten löscht. Bei uns ist es nicht das 1.Mal passiert ... Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DMa
