 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Auto BMK (2164 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich bastel mal wieder an meinen Symbolen Ich hab mir zusätzlich zum Auto BMK einen Switch zum deaktivieren für den manuellen eintrag eingebaut. Funktioniert ohne Probleme Weiters wollte ich den Kennbuchstaben flexibel machen das man z.B. anstatt -K als alternative -Q vorweg stehen hat Problem ist jetzt aber das wenn ich meine Symbole so umbau, 1 1018 Registername Betriebsmittel 2 4 Betriebsmittel -F 3 1002 Auto BMK ("-"&5&BLATT&PFAD)>!(6) 4 51 Switch Auto BMK akt 5 51 BMK Kennbuchstabe F 6 1003 Hilfsfeld Auto 7 1004 IF Auto BMK = 1 IF(4="1") 8 1005 THEN (6)>!(2) 9 1007 ELSE (2)>!(2)
dass diese als nicht vergebene BMK gekennzeichnet werden (Kennzeichen Gelber Pfeil links oben beim Einfügepunkt). Jemand eine Idee wie man das ohne ein neues Symbol anzulegen, lösen könnte? Danke im Voraus Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: 9 1007 ELSE (2)>!(2)
Hallo Gernot, beim Überfliegen konnte ich keinen Fehler finden, außer dass die Zeile 9 überflüssig ist. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist eine Pseudozeile weil ich ürsprunglich dachte das ich entweder oder sagen muss. Macht aber jetzt nicht wirklich was aus ob es drin steht oder nicht. Gernot
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: 3 1002 Auto BMK ("-"&5&BLATT&PFAD)>!(6)
Das ist ein Spiel mit dem Feuer oder, denn wenn Du ein -K111 hast, kannst Du Dir aussuchen, ob: Blatt 1 Pfad 11 oder Blatt 11 Pfad 1 -------------------- Nach einem 1004 reicht ein 1005 oder 1007, es müssen nicht beide verwendet werden. -------------------- Was passiert, wenn Du Dein Symbol aus dem Stromlaufplan löscht und neu platzierst? Vielleicht hat Elcad durch die Bastelei Schluckauf bekommen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das ist ein Spiel mit dem Feuer
Bei der Version kommt ja eh Blatt Pfad entspricht entspricht Seite Spalte+Reihe also -K114E5 Zitat:
Gut zu wissen Zitat:
Deto das gleiche ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, kannst Du das Symbol mal als ASCII ausgeben und hier mit anhängen, dann gucke ich mal. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, Du arbeitest vermutlich mit der 750, oder? Ich gucke nach Mittag mal rein, denn gleich gibts Gulasch mit Nudeln, da kann ich mich jetzt nicht mehr wirklich konzentrieren... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, nachdem ich das Symbol nachgebaut habe, sehe ich den gelben Pfeil auch. Nach der Forschung im Quellcode ergibt sich folgendes: Der gelbe Pfeil sollte angezeigt werden, wenn unter "Extras/Zeichnung testen.../Konfiguration.../Bearbeitungsstand der Symbole/BMK aus Symbolvorbelegung" angehakt ist. Leider kommt der gelbe Pfeil aber auch, wenn das Programm feststellt dass das BMK offensichlich zusammengebaut ist (z.B. über Code 1005). Das sollte aber nur angezeigt werden wenn man das Kommando "test bmk" ausführt. Es liegt also nicht wirklich ein Fehler in der Zeichnung vor, sondern nur ein Fehler im Programm. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle! Dacht ich es mir doch Dann hab ich heut also heut ein neues Feature (weil Bugs gibt es ja keine) gefunden. Kann man sagen ob es sonst irgendwelche probleme macht wenn ich mit solchen Symbolen arbeiten würde? Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, die Erzeugung des Bmks mittel Code 1002 ist gängig. Ich wüsste nicht warum das nicht auch mit Code 1005 gehen sollte. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Danke für den Hinweis. Durch den Schalter den ich eingebaut hab funktioniert das aber halbwegs komfortabel. Funktioniert folgendermaßen 1. Das Muttersymbol wird einmal mit der Tochter verknüpft 2. Bevor ich die Seite umbenene Schalte ich die Auto BMK Funktion im Symbol ab 3. Seite umbennen 4. Schalter wieder rein. Ist so ne halbautomatische Lösung Ist vielleicht auch für Heiko eine kleine Hilfe Gruß Gernot
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, wenn ich das richtig verstanden habe, wird sich das Muttersymbol, nachdem die Auto-BMK-Funktion wieder eingeschaltet ist, durch die Umbennenung wieder von den Tochtersymbolen trennen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, das ist doch aber dann je nach Anzahl der umbenannten Blätter viel Handnacharbeit. Wäre da nicht Extras/Nummerierung/Geräte der einfachere Weg? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Finde ich nicht. Ich benötige ausserdem das oft BMK sofort um denn Kabelnamen zu erstellen. Ich kopier oft Seiten auf und verändere Kleinigkeiten. Da ist diese arbeitsweise eigentlich recht fein. Ich hab mein System so aufgezogen das die meisten Seiten von Grund her gleich bzw ähnlich sind D.H ich hab z.B auf Seite 100 Einspeisung 120 Schaltschrank interner Hauptstrom 130 Diverse Abgänge Motorschutzschalter 150 24VDC Versorgung 160-199 diverse 24vdc Abgänge 200 Anschaltungen mit frequenzumformer jeweils 10 Seiten Packete 300 SPS Steuerung 340 Digitale Eingangskarten 350 Digitale sichere Eingangskarten 360 Digitale Ausgangskarten 370 Digitale sichere Ausgangskarten 390 Digitale Feldbusinsel 400 Digitale Eingangsbytes 500 Digitale sichere Eingangsbytes 600 Digitale Ausgangsbytes 700 Digitale sichere Ausgangsbytes 900 Digitale Feldbussensoren aktoren Da verändert sich bei mir eigentlich nur was wenn was neu dazukommt, sicherlich verschieben eventuell ein paar Seiten aber das mach ich dann halt mit. 1. Sammeln 2. Editiern 3. Auto BMK auf null 4. Seite umbenennen 5. Sammeln 6. Editiern 7. Auto BMK auf 1 Die Arbeitsweise hat sich irgendwie noch von Eplan her herauskristalisiert. Dort wars (soweit ich mich noch erinnern kann) sobalt ich ein Gerät neu platziert hab die richtige Bmk (mit 1002) und beim verschieben (mit 1005) lief es auch irgendwie automatisch. Ich mag das irgendwie nicht wenn ich was bearbeite Beispiel 5-10 Seiten. Wenn ich dort die alten Bezeichnungen so lang stehen lassen muss bis ich wieder einen neuen Generierungslauf gemacht hab. Ich schau das ich so wenig wie möglich mit Stapel und ähnlichem arbeite. Das sind meiner meinung nach extreme Zeitfresser bei Elcad. Gruß Gernot
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Zitat: Original erstellt von Micki0815: ...Ich schau das ich so wenig wie möglich mit Stapel und ähnlichem arbeite. Das sind meiner meinung nach extreme Zeitfresser bei Elcad...
Hallo Gernot, dann bleibt Dir ja gar keine Zeit für eine Tasse Kaffee. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der Gesundheitspunkt dazu. War beim Generieren, wegen Koffeinüberschuss, mit dem Puls nie unter 180. Mit den Symbolen hab ich wieder normalen Ruhepuls. ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
