  ELCAD
  Frage zu intelligentem PDF
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Frage zu intelligentem PDF (2416 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wenn ich in dem intelligenten PDF naviegiert habe, dann bleiben ja die roten Kästchen rund um die Symbole bestehen. Wie bekomme ich die denn wieder weg ohne das PDF schließen zu müssen?
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas,
du musst deine "aucotec.ini" ändern und neu ausgeben.
füge ein oder ändere in der Sektion [PDF]  CleanAllRedFrames=1.
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
aucotec.ini
[Pdf]
CleanAllRedFrames=1
Mist: Bodo war schneller
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 05. Mrz. 2009 editiert.]
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Andreas,
füge oder ändere in der Sektion [PDF]  [b]CleanAllRedFrames=1
[/B]
Moin zusammen,
Zur Info, dieser Schalter entfernt die roten Rahmen nur beim Blattwechsel, nicht auf den aktuellen Seite.
So ist es definiert (RKO der unglaubliche)    .
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 05. Mrz. 2009 editiert.]
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank Euch 3.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@Andreas, gern geschehen.
@Pelle,
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das funkrtioniert auch noch
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wohl zu früh gefreut.
Also die roten Kästchen verschwinden nun, aber wenn ich das PDF durchblätter bzw. mit dem Adobe Acrobat einen Kommentar eintrage und dann speichern will bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Weiß jemand was man da machen könnte?
Die Kommentare trägt unser Service in den Plan ein, wenn er einen Fehler oder so feststellt.
Andreas
PRO-ELIT
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Dieser Fehler tritt nur bei der Intelligenten Ausgabe auf, auf nachfrage wurde mir seinerzeit gesagt, das dieses Problem bei verschiedenen Acrobat Versionen vorkommt und es sich um ein Problem auf der Acrobat-Seite handelt und kein ELCAD-Problem sei. Es soll angeblich z.B. mit der 8.x Version funktionieren. Wie auch immer, ich habe 9.0.0 im Einsatz und mich nervt diese Meldung auch immer.
Ob eine Lösung in Sicht ist, weiss ich nicht.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 10. Mrz. 2009 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bei mir lässt sich gar nichts kommentieren.
Bei mir steht in "Dokumenteneigenschaften/Sicherheit/Kommentieren" : "Nicht zulässig".
Welches Adobe Acrobat verwendest Du ?
Pelle Bootsmann
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen Acrobat Professional 8. Dort lassen sich dann auch z.B.Kommentarfenster einfügen. Aber wenn man speichert, dann meckert er. Das Problem tritt aber nur dann auf, wenn man diesen Eintrag CleanAllRedFrames=1 setzt. Sobald da wieder eine 0 steht, dann kann man kommentieren, speichern und scrollen wie man will.
Andreas
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Test mit Acrobat 9 Pro hat tatsächlich (leider) zum selben Ergebnis geführt.
Pelle Bootsmann
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre doch was für die Fehlerliste oder
[Diese Nachricht wurde von Andi R am 10. Mrz. 2009 editiert.]
PRO-ELIT
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi R:
Das wäre doch was für die Fehlerliste oder   :D
Laut Aussage Aucotec ist dies ein Problem von Acrobat mit seiner eigenen Kompabilität, s.o.
Wenn dem so ist, dann schauen wir mal, wie sich Version 9.1 verhalten wird, die soll in Kürze erscheinen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm wenn dem so wäre und das liegt an Acrobat, dann hat sich das Thema mit den Intelligenten PDFs erledigt. Bis hier die Version 9.1 von dem Acrobat Professional ankommt das kann dauern. Haben ja erst auf den 8er umgestellt.
PRO-ELIT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt mit der Acrobat Reader Version 9.1 getestet, den Fehler mit Nummer 10 bekomme ich beim Blättern noch ab und zu.
Mir ist aufgefallen, das der Fehler meistens bei Seiten auftritt, auf denen viele Potentiale und/oder Abbruchzeichen verwendet wurden (???)
Zum Speichern von Kommentaren kann ich nichts sagen, da keine Funktion dafür im Reader zu finden ist.
Bezüglich der ABB wäre es schön, wenn die Intelligente PDF-Schnittstelle künftig auch diese navigieren könnte, wie es bei den Potentialen geht.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
bei mir funktioniert das Navigieren bei den Abbruchzeichen.
Klicke in der Zeichnung auf ein solches. Es erscheint das rote Rechteck und einige hellblaue Pfeile. Klicke diese an ...
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Nein, geht bei mir nicht, nur bei Potentialen. Bei den ABB bekomme ich nicht mal einen roten Rahmen. Ich habe das neulich schon an Aucotec weitergegeben, da gibt es auch eine Bearbeitungsnummer für, daher gehe ich davon aus, das es sich um ein "Feature" handelt.
Oder gibt es einen Schalter dafür?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
steht bei Dir eventuell der Schalter [Pdf] IntelligentNoInfoZ auf 1 ?
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
      Jau, das wars. ABB's haben jetzt bei mir auch Navi, dafür gibts
Bleibt noch das Acrobat Problem.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
un diesen Schalter konnte man Dir bei Aucotec nicht sagen ?
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, vielleicht habe ich einen schlechten Tag erwischt, aber manchmal sieht man auch nur den Wald vor lauter Bäumen nicht.
@Bodo: falls es die EL-090206-001 war (hab leider nicht dahinter geschrieben, welches Thema es war), dann bitte als erledigt markieren.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Reader bringt mich nicht weiter, weil die Leute vom Service den Acrobat Prof. haben und so Änderungen einzeichnen bzw Kommentare eintragen.
Und das speichern geht da leider nicht  .
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich kann mich nicht an einen solchen vorgang erinnern....
die  id EL-090206-001 hat Rolf aufgenommen, es handelt sich um
ascii ausgabe mit freiem format und filtern.
bodo m
