  ELCAD
  Symbolbau
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Symbolbau (1930 mal gelesen)
Minifutzi
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
Sehen Sie sich das Profil von Minifutzi an!   Senden Sie eine Private Message an Minifutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Symbol erstellt und in meine Zeichnung eingefügt ... Als ich dieses Symbol ein zweites mal eingefügt habe waren auf einmal lila Pfeile da ... als ich das Symbol ausgewärtet habe kam die Meldung "Das Gerät trägt keine Bezeichnung" ... Was kann ich machen ??
Mit freundlichen Grüßen Minifutzi
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist der lila Pfeil groß oder klein? Lila Pfeile kenne ich nur bei offenen
mechanischen Anschlüssen. Kannst Du da mal ein Bildschirmfoto machen?
Die Meldung "Das Gerät trägt keine Bezeichnung" heißt, dass das BMK (z.B. -K1)
fehlt bzw. nicht eingetragen ist.
Uli
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mion,
der Lila Pfeil sagt "keine Verbindung bzw. 0-Verbindung.
Ich vermute, du hast dieses Symbol zweimal gesetzt, vermutlich übereinander. editiere mal mit Fenster, dann bekommst du nacheinander alle Symbole im Fanster angeboten.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UKanz,
das hatte ich auch schon ausprobiert aber anscheind ist das zu einfach ...
Als ich daas Gerät bezeichnet habe sind die lila Pfeile nicht weggegangen ... kommisch ist auch das die lila Pfeile nicht an allen Kontackten meines Gerätes sind ...
Mit feundlichen Grüßen Minifutzi
PRO-ELIT
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Minifutzi:
Der Lila Pfeil zeigt auf den Bezugspunkt der Symbols, und den kann es nur einmal geben.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Minifutzi
ELCAD 7.5.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin schön blöde ... ich hab ein altes Symbol aus der Symboldatenbank gelöscht und da das Symbol nicht mehr da war habe ich mich darum nicht mehr weiter gekümmert ... aber irgendwie waren die bezugs Punkte noch da und ich konnte ein nicht vorhandenes Symbol Editieren ... Und mein neues Symbol wollte an das Alte Symbol anknüpfen aber da das nicht mehr da war kamen die lila Pfeile ...
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minifutzi,
mir ist auch schon aufgefallen, dass die Version 7.5 strenger geworden ist. Sind die Anschlusspunkte zweier Symbole direkt aneinander platziert und darüber eine Verbindung gezogen, dann erscheinen die lila Pfeile. Wenn auf einem Blatt noch die Dialoge von einem gelöschten Symbol sind, würde ich diese löschen (lösche Fenster).
Es grüsst
Rolf K.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bedeutung der Pfeile findet man unter "Extras/Zeichnung testen.../Konfiguration...".
Bei den lila Pfeilen handelt es sich um "Verbindungen ohne Länge".
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Feb. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
von welcher Elcad-Version redet Ihr denn? Ich kann bei mir weit und breit
keine lila Pfeile finden...
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Elcad 7.5.0
Es grüsst
Rolf K.
PRO-ELIT
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
unter 7.4 gabs die auch schon.
Mit welcher Version arbeitest du denn?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Ja hast Du vielleicht diese Funktion (ab 7.4) nicht aktiviert?!?
Siehe ...
BTW, ich habe da aber auch nur Intern/Extern für Klemmen aktiv ...
Servus, Erwin
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
bei mir waren die Pfeile schon sichtbar nachdem ich das entsprechende Blatt in ELCAD 7.5 geöffnet hatte.
Es grüsst
Rolf K.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minifutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf K.:
Nun ... ich habe meine "alte" 7.4 aucotec.ini nach 7.5 übernommen (mit Compare)!
Servus, Erwin
