 | Schutz- und Leittechnik 2026, eine Veranstaltung am 28.04.2026
Thema: BUG: Lücke schaffen und Bezüge (1462 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3535 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, uns ist grade folgendes aufgefallen: Wenn ich im Tree eine Lücke schaffe, dann werden ja die BMKs von z.B. Schützen mit Seitenbezug automatisch angepssst - das ist okay, aber der Bezug zu den Kontakten geht verlohren. Wie habe das BMK der Schütze mal von Hand eingetragen und mal mittels ... ausgewählt, das Ergebnis ist das gleiche. Das kann doch nicht Sinn der der Sache sein - oder? MfG Heiko
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, wegen der neuen Seitennummer erhält das Muttersymbol durch die Auto-BMK eine neue Bezeichnung und damit geht die Verbindung zum Tochtersymbol verloren. Das ist, als ob ich das Muttersymbol manuell umbenennen würde. Mutter und Tochter finden sich über das gleiche Betriebsmittelkennzeichen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,wegen der neuen Seitennummer erhält das [b]Muttersymbol durch die Auto-BMK eine neue Bezeichnung und damit geht die Verbindung zum Tochtersymbol verloren. Das ist, als ob ich das Muttersymbol manuell umbenennen würde. Mutter und Tochter finden sich über das gleiche Betriebsmittelkennzeichen. [/B]
Was passiert weiß ich, aber warum? Welchen tieferen Sinn hat "Lücke schaffen" noch, wenn man den Plan dann nicht mehr gebrauchen kann. Elcad sollte beim ändern der BMKs durch "Lücke schaffen" lieber die gleiche Routine anspringen, die benutzt wird, wenn man im Tree ein BMK umbenennt - dann hier werden ja auch die Kontakte mit umnummeriert. Bitte in die Wunschliste für die 7.5.x aufnehmen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, du vergleichst Äpfel mit Birnen, wenn man die mixt gibts Kompott oder Obstler. Der von dir geschaffene Automatismus mag ja auf der einen Seite funktionieren, aber wie du siehst treten in der Folge viele weitere Probleme auf. Du vergleichst völlig unterschiedliche interne Abläufe miteinander, die zu verheiraten kann eigentlich nur den Bach runter gehen. Wenn du wissen willst, was alles hinter deinem Wunsch steckt, dann kann dir das eigentlich nur die Entwicklungsabteilung von Aucotec erklären. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich habe gerade mal ein bißchen probiert, und habe versucht, das BMK per 1000er zu übertragen, auch in andere Codes als den 4er. Muss Dir leider sagen, dass es auch mit Tricks und Hintertürchen nicht geht. ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: versucht es doch mal mit ELCAD Studio
Hallo Pelle, meine Idee war auch das Studio, abe ich konnte es eben nur mit der Sdudio-Demo versuchen, da klappte es jedoch auch nicht. P.S. Ich war am Workshop in Stuttgart, am Tag nachdem Stuttgart gegen die Bayern 5:1 verloren hatte. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Jan. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 30. Jan. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: und nun 0:1
Bin gar kein Fussi-Fan.... Wer gegen wen 0:1 ? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 31. Jan. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: ... versucht es doch mal mit ELCAD Studio. ...
Moin Pelle, da keiner meiner Kunden Studio im Einsatz hat, ist dies für mich bislang unwichtig gewesen, daher habe ich mit Studio auch keinerlei Erfahrungen und kann dazu nichts sagen. Ist eine solche Funktionaliät in Studio mit den erweiterten Tabellenfunktionen möglich? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 01. Feb. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Das mit "Lücken schaffen" und anschließenden Verlust der Mutter-Tochter-Beziehungen habe ich auch schon oft festgestellt, nämlich dann, wenn ichmeine BMK´s nachträglich umbenannt habe. (Nichts anderes geschieht ja beim Lücken schaffen bei autom. BMK´s). Habe das hier schon 2x gepostet unetr "Vergesslich", aber keine zufriedenstellende Antwort bekommen!! @Pelle: Damals konnte ich dir kein Projekt schicken, weil ich kein "Vorher-Nachher" hatte. Beim nächsten "Lücken schaffen" erzeuge ich ein Beispielprojekt. Servus Reinhard
------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Moin Pelle, da keiner meiner Kunden Studio im Einsatz hat, ist dies für mich bislang unwichtig gewesen, daher habe ich mit Studio auch keinerlei Erfahrungen und kann dazu nichts sagen. Ist eine solche Funktionaliät in Studio mit den erweiterten Tabellenfunktionen möglich?
Hallo Kai, am Montag werde ich das nochmal testen und davon berichten.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, eben habe ich es mit dem Studio-Demo-Projekt versucht, aber da klappte es leider nicht. Muss aber dazu sagen, dass ich es eben ohne Dongle versucht habe. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, ich habs geahnt, gleichwohl Studio mehr Funktionalität als ELCAD Prof. haben soll. Auch wenns nicht mein Thema war, für deine Mühe und die Überprüfung gibts  von mir. @Heiko: Ich muss leider bei meiner Aussage von oben bleiben. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ich denke durch den im Muttersymbol eingebauten Automatismus und das Umbenennen entstehen zwei BmKs und somit geht die Verbindung Mutter-Tochter verloren. Bei Symbolen ohne BMK-Automatik bleiben BMK Mutter-Tochter beim Lücken schaffen gleich und somit können diese auch im BMK-Editor gemeinsam umbenannt werden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Bei Symbolen ohne BMK-Automatik bleiben BMK Mutter-Tochter beim Lücken schaffen gleich und somit können diese auch im BMK-Editor gemeinsam umbenannt werden.
Solltest Du aber vor dem Lücken schaffen diese BMK´s in der gleichen Arbeitssitzung schon einmal umbenannt haben, verliert er auch diese neue Zuordnung. Ich hatte es "Vergesslich" genannt. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
