| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Summenstückliste Klemmen (1460 mal gelesen)
UHE Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 4 Registriert: 26.07.2005 ELCAD Professional 7.3.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-User, hab da mal ne Frage! Ich möchte eine Klemmen-Summen-Stückliste als Zeichnung erstellen. Das Ganze erfolgt mit dem Ausgabeformat "intern1". Allerdings möchte nicht alle Klemmen summieren, sondern nur einzelne Klemmenleisten und zwar hintereinander auf eine Zeichnung. Kriege das irgendwie nicht hin. Muss ich ein neues freies Ausgabeformat erstellen? Wenn ja, wie geht das! Hab da mal eine PDF-Datei von Hand erstellt, so sollte es sein! Vielen Dank im Voraus Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UHE
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UHE
hallo Uli, wir haben es ausprobiert, mit dem format intern1 und einem filter im protokoll. das ergebnis ist so, wie du es haben möchtest. was passiert denn bei dir? vielleicht wäre es das beste, du archivierst das projekt und schickst es mir. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bodo m, schönen Dank für eure Mühe. Wie sieht denn der Filter aus? Wahrscheinlich habe ich mein Problem nicht richtig beschrieben! Ich verwende folgenden Filter für z.B. K.-Leiste -00X1: (Anlage = "=00") and (Ort = "+S1") and (BMK = "-00X1"). Das gebe ich auf eine Zeichnung xy aus mit dem Format intern1. Ich erhalte Blatt xy mit z.B. 7 Positionen. Jetzt möchte ich Teile von -00X2 an Position 8 anhängen! Wie geht das! Vor allen Dingen möchte ich das in einem Arbeitsgang erledigen. Alle Klemmen-Artikel von =00+S1 in Summe gestaffelt nach BMK "Klemmenleiste" auf eine Zeichnung. Es ist eigentlich ganz einfach, bloß schlecht zu beschreiben. Vielleicht sollte ich mich mal telefonisch melden. Erreiche ich bodo m normal über die Hotline? Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UHE
hallo, du definierst einen filter und wunderst dich dann, dass du nur das bekommst, das dem filter entspricht...... erstelle einen filter, der alle leisten abdeckt, die du haben möchtest. nachträglich angängen geht nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UHE
hallo zusammen, Uli benötigte doch ein freies format, welches RKn (der unglaubliche) gebaut hat. soweit ich gehört habe, ist die ausgabe jetzt wunschgemäss. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dermichel Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.02.2017 ELCAD 2021 Prof (kein Studio) Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2020 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UHE
Hallo zusammen, genau das, was der TE gebraucht hat, benötige ich auch. Eine Mengenzählung, die sich nicht nur die Artikel, sondern auch nach BMK (gerne auch zusätzlich Ort und Anlage)separat zusammenzählt. Die Klemmenleisten vom TE sind das beste Beispiel mit Bsp. 20 Klemmen für 100X1, 10 für 100X2. Aber nicht nur für Klemmenleisten, sondern alle Betriebsmittel. Kann ich mir so ein Ausgabeformat irgendwo runterladen? (in dem ELCAD Verzeichnis FORMATE.AUC befinden sich bei mir 39 Formatdateien, aber ich weiß leider nicht, wie ich herausbekomme, was diese bewirken.) edit: unter den vorhandenen Ausgabeformaten ist mir das Format sh_gera aufgefallen, welches fast das zu machen scheint, was ich brauche. Für uns ist es aber erforderlich, dass ich weitere Codefelder mit in die Liste nehmen kann (wie bei intern1), sowie, dass das BMK getrennt von Ort, Anlage und Funktion aufgelistet wird. danke für jeden Tipp ------------------ MfG dermichel [Diese Nachricht wurde von dermichel am 12. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UHE
