  ELCAD
  wo ist mein Fenster?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  wo ist mein Fenster? (3113 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
ich arbeite im Büro mit 3 Monitoren. Zu Hause nur mit zwei. Um die verschiedenen Arbeitsplätze zu organisieren habe ich unter "Ansicht" verschiedene "Arbeitsbereiche" (*.wsp Dateien)abgelegt. Mir fehelen aber zu Hause einige Auswahlfenster, die trotz der Auswahl des gespeicherten  Arbeitsbereiches "1 Monitor" wahrscheinlich auf dem dritten, nicht vorhandenem Monitor liegen.
Wie kann ich die ursprüngliche Einstellung von ELCAD wieder herstellen, sodaß alle Fenster wieder zu sehen sind?
Danke für Eure Hilfe
kaule
the shufting operator
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaule,
hilft vielleicht Minimieren vom Programmfenster und anschliessend Maximieren? [Ansonsten würde ich am Arbeitsplatz mit 3 Monitoren Elcad auf 2 Monitore anordnen und dieses als Arbeitsbereich abspeichern. Diese wsp-Datei dann zuhause einlesen.]oje, wenn ich richtig lese hast Du das schon ausprobiert.
Welche Fenster fehlen Dir?
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 23. Okt. 2008 editiert.]
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
die Auswahlfenster für Verwaltungsebenen beim Befehl "mf" oder bei der Auswahl im Stapel. Ich glaube mir hilft nur ei "Default".
Was machst Du noch um diese Zeit mit ELCAD?
kaule
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule,
ich schaue immer mal wieder gerne ins Forum, auch zuhause.
Es grüsst
Rolf K.
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach jetzt Schluss!
bis dann mal wieder
kaule
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 24. Okt. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Sektion [WIN_WinSizePos] in der Aucotec.ini sind die zulezt gespeicherten Werte der Fenster hinterlegt (mf ist z.B. der Wert MaskeWin=x,x). Wenn du die Aucotec.ini aus der Firma benutzt, stehen vermutlich noch einige Fensterpositionen auf der Pos. des 3. Monitors. Sieh dir mal die Sektion an und verkleinere die entsprechenden Werte, indem du für die ersten zwei Werte beispielsweise erstmal 0,0, setzt. Danach ELCAD starten und die Fenster aufrufen. Nun können diese wieder auf eine gewünschte Position verschoben werden, beim Verlassen von ELCAD werden die neuen Werte in der Sektion gespeichert.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 24. Okt. 2008 editiert.]
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kai,
danke für die Antwort. Die Vorgehensweise die Du beschreibst ist sicher ein Weg. Ich dachte aber eher an die Ausblendung (durch ";")ganzer Bereiche in der aucotec.ini des users, um damit interne default Werte wieder zu aktivieren. Ich werd's mal probieren.
Danke nochmals
CUSee You
kaule
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule,
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002043.shtml#000002
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pelle
cu
kaule
