  ELCAD
  Code 4020
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code 4020 (1090 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eben den Code 4020 in ein Kabelsymbol eingebaut und mit 1
vorbelegt. Das Kabel erscheint nun nicht mehr in der Kabelplanung,
und auch nicht mehr im BMK-Editor. Aber im Klemmenplan ist das
Kabel dann wieder da...
Baue ich den 4020 in eine Klemme ein und benutze diese als Ziel für den KLP,
dann existiert diese Klemme nicht als Ziel im Klemmenplan. Nehme ich als
Ziel das gleiche Symbol als Typ-2, dann geht es wieder...
Benutze ich ein Typ-2-Symbol statt dem Code 4020, passiert wieder etwas ganz anderes...
Wie funktioniet der Code 4020 eigentlich genau?
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Ich hab gerade in der Hilfe nachgelesen.
Kann es vielleicht sein, dass irgendeiner von den Punkten dein Vorhaben vereitelt?
Nicht ausgewertete Symbole
Prüfung, Prüfobjekte
Alle nicht ausgewerteten Geräte und Klemmen, die auf Zeichnungen dargestellt sind, werden aufgelistet. Es werden nur Objekte geprüft, die einen Code 4 oder 8 haben.
Kabel/Adern werden nur geprüft, wenn die Kabelverwaltung eingeschaltet ist.
Protokolleintrag
Warnung
Besonderheiten, Ausnahmen
Die Prüfung wird nicht ausgeführt wenn:
•der Symboltyp 2 oder 9 ist
•der Symboltyp 8 ist und die Kabelautomatik ausgeschaltet ist
•der Symboltyp 8 ist und die Kabelautomatik eingeschaltet ist und der Code 1600 nicht 4 ist
•in AUCOPLAN-Projekten das Symbol ein Vorverdrahtungssymbol ist
•das Symbol ein Redline-Symbol ist
•der Code 4020 im Symbol den Wert 1 hat
•das Symbol keinen Code 4020, aber das Formblatt den Code 4020 mit dem Wert 1 hat
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Micki0815:
Hallo Gernot,
genau da liegt mein Problem, denn "nicht ausgewertet" ist im Elcad etwas anderes als "nicht ausgewertet".
Nicht ausgewertet kann im Elcad sein:
• nicht ausgewertet
• gar nicht vorhanden
• im BMK-Editor nicht vorhanden, aber dafür im Klemmenplan
• im BMK-Editor nicht vorhanden, aber dafür in Verdrahtungsliste
• als Ziel vorhanden
• als Ziel nicht vorhanden
Ich verstehe die Funktion des 4020 nicht, da irgendwie kein "System" zu erkennen ist. Es passiert überall was anderes.
Uli
