  ELCAD
  Codenummer 90 funktioniert nicht
Bordnetze im Automobil 2026, eine Veranstaltung am 05.05.2026
Autor Thema:  Codenummer 90 funktioniert nicht (1116 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt grade wieder eine Symbol im Plan, da funktioniert die
Auswahl mittels Code 90 nicht.
Ich bekomme nicht die 3 Punkte angezeigt.
Was kann da falsch laufen?
Hier mal der ASCII-Export des Symboles:
Code:
NAME,"CD_S_10","Schalter 1Schliesser"
  SYMBOLTYP,5
  SYMBOLKLASSE,"CD","S"
  DIALOG,1,1018,"Registername","Betriebsmittel"
  DIALOG,2,4,"Betriebsmittel","-S"
  DIALOG,3,40,"Kommentar",""
  DIALOG,4,3,"Einbauort",""
  DIALOG,5,1,"Anlage",""
  DIALOG,6,2,"Funktion/MSR-Stelle",""
  DIALOG,7,1099,"Bmk-Aufbau","1,2,3,4"
  DIALOG,8,1018,"\1018","Material"
  DIALOG,9,80,"Artikelnummer 1",""
  DIALOG,10,149,"Menge 1","1"
  DIALOG,11,152,"Art","S"
  DIALOG,12,150,"Bezeichnung 1",""
  DIALOG,13,105,"Bezeichnung 2",""
  DIALOG,14,151,"Hersteller",""
  DIALOG,15,41,"Typ",""
  DIALOG,16,3050,"Zusatzinfo 1",""
  DIALOG,17,3051,"Zusatzinfo 2",""
  DIALOG,18,80,"Artikelnummer 2",""
  DIALOG,19,149,"Menge 2","1"
  DIALOG,20,80,"Artikelnummer 3",""
  DIALOG,21,149,"Menge 3","1"
  DIALOG,22,80,"Artikelnummer 4",""
  DIALOG,23,149,"Menge 4","1"
  DIALOG,24,80,"Artikelnummer 5",""
  DIALOG,25,149,"Menge 5","1"
  DIALOG,26,1018,"Registername","Anschlsse"
  DIALOG,27,21,"Anschluá 13","13"
  DIALOG,28,21,"Anschluá 14","14"
  DIALOG,29,1018,"Registername","Sonstiges"
  DIALOG,30,90,"Var.Makro","CD_S_SM*"
  DIALOG,31,5030,"Infotext 1",""
  DIALOG,32,4011,"Anschlussplansymbol","TC_S_10"
  DIALOG,33,1000,"Identifikator",'("LA")>(34)'
  DIALOG,34,10,"Darstellung LA",""
  DIALOG,35,1000,"Identifikator",'("GE")>(36)'
  DIALOG,36,10,"Darstellung GE",""
  DIALOG,37,4511,"Revisionsmakro",""
  DIALOG,38,4600,"Lfd.Nr.pro Zus.fass.",""
  DIALOG,39,4530,"Release Symbol","7.3.1"
  DIALOG,40,4531,"Version  Symbol","1.0"
  ANS,0,0,27
  ANS,0,-10,28
  TEX,-5,0,3.5,0,8,0,0,5&6&2
  PLR,1,1,2,0,-7.5,-1.3,-2.675
  PLR,1,1,2,0,-7.5,0,-10
  PLR,1,1,2,0,-2.5,0,0
  TEX,0,-1.25,2.5,0,1,0,90,27
  TEX,0,-8.75,2.5,0,7,0,90,28
  TEX,-5,-8.75,2.5,0,8,0,0,4
  TEX,-5,-12.5,2.5,0,8,0,0,3
  MKR,30,-0.5,-5,0,1.000
ENDE
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Fehler ist schon in allen 7er Versionen drin. Ups.
Habe ihn in die Fehlerdatenbank aufgenommen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Und warum funktioniert es bei einigen Symbolen und bei anderen nicht?
Schnell noch fürs  7.4 SP1 mit einplanen
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Code 90 geht nicht, Code 91 geht.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in der 7.5.0 SP1 wird der Code 90 den fehlenden ...-Button haben.
Ein Liefertermin des Service Packs ist noch nicht festgelegt.
Pelle Bootsmann
