  ELCAD
  elcad-kompakt
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  elcad-kompakt (1379 mal gelesen)
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Ich habe ein Problem mit der Ausgabe des Projekts mit dem Stapel "Ausgeben der Zeichnungen als PDF-Datei kompakt" (damit die Ordner-Struktur erhalten bleibt).
Das Problem besteht seit dem Update vom Acrobat-Reader auf die Version 8, hier ist die Anzeige der Schrift sehr schlecht, öffnet man das PDF jedoch mit Acrobat Reader 7, so ist die Anzeige der Schrift normal.
Wird das Projekt mit PDF-Free oder mit Adobe Acrobat ausgegeben ist die anzeige Schrift normal, jedoch fehlt hier die Ordnerstruktur des Projekts.
Nach dem Drucken auf Papier des PDF's ist die Schrift normal, das Problem besteht also tatsächlich nur bei der Darstellung mit dem Acrobat Reader 8.
Das Problem ist jetzt natürlich dass die Kunden teils noch den alten, teils aber schon den neuen Reader benutzen, und hier die Darstellung zum einen sehr unterschiedlich aussieht, zum anderen beim neuen Reader auch noch hässlich/zum Teil gar nicht leserlich.
Hat sonst noch jemand erfahrung mit diesem Problem?
Gibt es hierfür eine Lösung/ein geplantes Update?
Matthias
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
vielleicht ist das Problem beim Acrobat Reader zu beheben. Wenn der Reader geöffnte ist, gehe auf Bearbeiten/Grundeinstellungen/Seitenanzeige/Rendern/Vektorschrift glätten. Dort gibt es noch weitere Einstellungen um die Darstellung zu verbessern.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 21. Nov. 2007 editiert.]
matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir heisst es nicht Vektorschrift glätten, sondern Vektorgrafiken glätten, zum anderen hat es nichts gebracht, habe auch noch bei den anderen Einstellungen "rumgespielt", hatte aber alles keine wirklich sichtbare Auswirkung auf das Dargestellte.
Ich vermute dass Adobe etwas an der Darstellung ab Version 8 verändert hat, wie ich soeben herrausgefunden habe besteht das selbe Problem bei Adobe Acrobat Professional 8.
Matthias
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matthias86:
Bei mir heisst es nicht Vektorschrift glätten, sondern Vektorgrafiken glätten...
Hallo Matthias,
das stimmt, ich habe mich versehen. Hast Du  "Datei/Grundeinstellungen/Rendern/Text glätten" [Für den Bildschirm] schon ausprobiert?
Es grüsst
Rolf K.
matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Einstellungen hab ich gestern alle schon durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Auch diese Einstellung auf etwas anderes abzuändern hat nichts gebracht, die Schriftdarstellung hat keine Option in dieser Registerkarte verbessert. Hab sie eigentlich alle abwechselnd durchprobiert ;-)
Matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias86 am 22. Nov. 2007 editiert.]
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Adobe Prof. hilft es, alles Glätten zu deaktivieren.
Bei Auflösung: Systemeinstellung verwenden
