 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Automatisches Neuzeichnen abschalten (3406 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich muß irgendwann mal was geändert haben und werde jetzt beim Arbeiten fast verrückt. Laufend (im x Sekunden Abstand) wird das aktuelle Arbeitsblatt neu gezeichnet. Ziemlich nervend, wenn man grade Bauteile plaziert. Wo schalte ich das wieder ab???? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hmm, hmmm,wenn ich da auf 10 sec. runterregele zeigt sich kein solcher Effekt. Es muss ein anderer Grund vorliegen.
Also bei mir ist der Wert 60 drin. Ich weiß nicht mehr, ob da nicht mal was mit dem automatischen Aktualisieren der Zuli war oder sonst wo. Ich habe schon meine alten Postings durch sucht -ohne Erfolg. Vielleich war es auch ein INI-Schalter den ich als interessant ausprobiert habe. MfG Heiko
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich weiß zwar nicht, ob es am folgenden Schalter liegt, aber die Beschreibung klingt am ähnlichsten: Code: [WIN_Graphik] AutoRefresh=0/1
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, hängt das Problem vielleicht mit der Tastaturbelegung für "Ansicht:Neuzeichnen" [?/Tastaturbelegung...]zusammen? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, bist Du dem Problem schon auf die Spur gekommen?
Nein. Bin schon am überlegen, Elcad komplett zu löschen und neu zu installieren. MfG Heiko
erstellt am: 27. Okt. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 27. Okt. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,versuchs doch erstmal mit einer neuen aucotec.ini.
Aber dann sind doch auch alle Einstellungen wie Pfad etc. weg - oder? Wenn ja, dann kann ich ELCAD auch gleich platt machen. Wenn nein, woher bekomme ich eine "neue" Ini? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Datei liegt im BAK-Verzeichnis und heißt elcad.ini Benenne Deine aucotec.ini einfach um und kopiere die elcad.ini in den USR-Pfad. Dann die elcad.ini in aucotec.ini umbenennen. Deine Einstellungen, die Du unter Extras / Optionen / Benutzer gemacht hast, sind dann wieder jungfräulich. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,die Datei liegt im BAK-Verzeichnis und heißt elcad.ini Benenne Deine aucotec.ini einfach um und kopiere die elcad.ini in den USR-Pfad. Dann die elcad.ini in aucotec.ini umbenennen. Deine Einstellungen, die Du unter Extras / Optionen / Benutzer gemacht hast, sind dann wieder jungfräulich.
Das habe ich jetzt gemacht, aber der Fehler ist immer noch da. MfG Heiko
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt ELCAD mal komplett von der Pladde geputzt (incl. der Einträge und Verzeichnisse die der Deinstaller nicht löscht). Dann Elcad komplett neu installiert, SP1 und SP2 eingespielt und der Fehler bleibt. Auch beim Elcad-Musterprojekt. Als nächstes muß ich glaube ich mal den Grafikkartentreiber deinstallieren und neu einspielen. Wenn ich mehr weiß melde ich mich wieder. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Laufend (im x Sekunden Abstand) wird das aktuelle Arbeitsblatt neu gezeichnet.
Hallo Heiko, was passiert denn da beim Neuzeichnen genau? Hast Du das bei allen Deinen Elcads oder nur bei der einen Installation? Wird der Befehl abgebrochen, wenn Du gerade ein Symbol platzierst und die Zeichnung dann "neu gezeichnet" wird, oder flackert/blinkt der Bildschirm nur? Wir sollten erst herausfinden, ob es am Elcad oder der Windows-Umgebung liegt. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,was passiert denn da beim Neuzeichnen genau?
Der Bildschirm flackert und ich habe ein zweites Fadenkreuz an anderer Position. Zitat:
ja, bei der 7.3.2 und der 7.0.4. Zitat:
Der Befehl bleibt aktiv. Aber der Bildschirm flackert und das Fadenkreuz ist doppelt vorhanden. Zitat:
Deinstallation der 7.3.2 und Neuinstallation brachten nichts. Deinstallieren des Grafikkartentreibers brachte auch nicht. Neuinstallation der Grafiktreibers auch ohne Erfolg. Beginne grade mit der Sicherung meiner Dateien, um Windows platt zu machen, obwohl ich da im Moment keine Lust zu habe. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, hast Du schon die Hardware überprüft (Monitor, Tastatur[Tausch gegen andere Komponenten])? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'abend, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,hast Du schon die Hardware überprüft (Monitor, Tastatur[Tausch gegen andere Komponenten])?
Monitor und Tastatur lassen sich Systembedingt schlecht tauschen (Notebook). Könnte testhalber mal die Maus abklemmen und mit Tastatur zeichen. ------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ein ähnliches Phänomen hatte ich einmal durch einen Mail-Melder, der so eingestellt war dass er die NUM-Lock-Leuchte der Tastatur zum Blinken brachte. ELCAD war dadurch in einigen Funktionen gestört.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,andererseits, wenn andere Programme auf dem PC diesen Fehler nicht haben, scheidet die Hardware als Fehlerquelle aus.
Bei "PSP X" konnte ich das auch feststellen. Also Hardware oder Windoof. ------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo, ein ähnliches Phänomen hatte ich einmal durch einen Mail-Melder, der so eingestellt war dass er die NUM-Lock-Leuchte der Tastatur zum Blinken brachte. ELCAD war dadurch in einigen Funktionen gestört.
Ich habe kein derartiges Programm im Einsatz. Endet wohl doch bei einer kompletten Neuinstallation. ------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, hast Du vielleicht eine zweite Partition auf Deiner Festplatte frei, oder eine, die Du frei machen kannst? Windows fragt Dich beim Installieren, auf welche Partition es installiert werden soll. So könntest Du eine Test-Installation machen, und musst nicht Deine komplette Festplatte formatieren. Beim Starten des PC kommt dann eine Auswahl, welches Windows Du starten möchtest. Diese Auswahl erstellt das Windows automatisch. Genau das habe ich letzte Woche auch machen müssen. (siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,So könntest Du eine Test-Installation machen, und musst nicht Deine komplette Festplatte formatieren.
Wäre eine Idee, aber die INstalltion ist sowieso schon wieder so voll gemüllt, das ein Aufräumen eh sinnvoll ist. ------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe den Übeltäter gefunden - "MS Intellipoint 6.1". Bei den letzten MS-Updates muß eines dabei gewesen sein, das im Zusammenspiel mit Intellipoint diese Probleme verursacht. ------------------ ------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 05. Nov. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, super, dass Du de Fehler gefunden hast. Ist der/die/das Intellipoint nicht eine Maussoftware? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 05. Nov. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,Ist der/die/das Intellipoint nicht eine Maussoftware?
Jupp, von MS. Lief auch ohne Probleme, aber irgend eines der Updates von MS hat das geändert. MfG Heiko ------------------
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich glaube, ich habe auch den Intelli-Virus. Meine USB-Tastatur und meine USB-Maus zu Hause streiken ständig. Dann muss ich die Stecker der Tastatur und der Maus umstecken/tauschen, dann gehen beide wieder. Ich sitze zur Zeit mehr unter dem Schreibtisch als davor. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, Eine Lösung ist wohl erst mit der nächsten Treiberversion zu erwarten.
Falsch, ich habe schon eine Lösung: 1. Windows platt machen 2. Windows neu installieren 3. MS Mouse in die Verbannung schicken 4. Meine gute ergonomische Logitech-Mouse installieren. (Dank irgendwelcher MS-Updates läuft sie jetzt wieder) Wenn jetzt noch jemand ELCAD 100%ig auf Linux portieren würde, bräuchte man sich mit diesem MS-Mist nicht ärgern (jedes Update bring neue Problem). ------------------
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich will Deine Freude über das Funktionieren ja nicht bremsen. Aber ich habe ne Logitechmaus und habe ein ähnliches Phönomen auch. Aber zum Glück nur sehr sehr selten. Das aktuelle Bild friert ein und ich kann weiterarbeiten nach einem replot. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
