| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Windows-Schriftart verschiebt sich beim Plot (1497 mal gelesen)
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei mir hat sich eben ein Kunde beschwert, dass man gewisse Texte zum Teil nicht lesen kann. Da gebe ich ihm Recht. (Siehe Bilder => ) Warum verschiebt sich beim Plot der Text? Je länger der Text ist, desto weiter verschiebt es ihn. Kann man das abstellen? Am Bildschirm passt es ja. (Schriftart = Arial Narrow) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, können wir so erstmal nicht nachvollziehen.......... wie gibst du die seite aus? welche schriftgrösse?welcher treiber? was für einen drucker hast du? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, gedruckt habe ich per RMT auf den Pfad, oder mit dem Kommando PL auf der Zeichnung. Die Schriftgröße ist 2mm und die Schriftart Arial Narrow. Gedruckt habe ich PDF mit dem Acrobat Distiller 8.1. (Die Bilder sind auch Snapshots vom PDF-Dokument) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatten das gleiche Problem bei uns auch! Sind dann wieder (reumütig) zu den ELCAD-Fonts zurück gegangen. Da ist die Bildschirmansicht gleich der Druckansicht. Warum es beim Ausdrucken anderst rauskommt - meine Vermutung ist, das die Drucker-Internen Schriftfonts verwendet werden. So wird ja auch eine Geschwindigkeitsverbesserung erreicht, weil die Texte im Drucker erst umgesetzt werden. Für mich zumindest klingt es logisch, da bei verschiedenen Druckern das Schriftbild auch unterschiedlich ist. Wenn es bei meinem Drucker noch passte, konnte beim Drucker meines Kollegen ganz anderst aussehen. Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir haben das mal ausprobiert und keinen unterschied zwischen bildschirmanzeige und ausdruck festgestellt. getestet haben wir acrobat 6/7 und win2pdf, ich glaube nicht das der 8er anders ist. ich denke, wie koni, daß es ein problem des druckers ist. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich denke, wie koni, daß es ein problem des druckers ist.
Hallo, mein Drucker steht in der Ecke und langweilt sich nur. Ich liefere ja nur PDF. Ich hätte zwar noch den FreePDF zum Vergleich an einer anderen Maschine, aber ich würde soooo viel gerne, wenn ich nur die Zeit dazu hätte. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 27. Aug. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: getestet haben wir acrobat 6/7 und win2pdf
Hallo Bodo. Hmm, na dann testet doch mal den Distiller 8.1. Ich habe es bis eben mit bestimmt 20 anderen & ähnlichen Schriftarten versucht, aber es wird nur schlimmer statt besser... Ich habe auch festgestellt, dass sich die Ansicht der Schrift je nach Zoom verändert. Mit Zoom 0 (null) steht der Text bei ARIAL im Formblatt-Kopf weit über die Grenze/Linie hinaus. Aber zoome ich bis auf Maximum, passt es plötzlich wieder. Liegt das nun an mir/meinem PC, oder verschaukelt mich Elcad da etwa? Hab es eben noch auf ein paar anderen Maschinen getestet und komme zum gleichen Ergebnis, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Das mit den Windows-Schriftarten hat aus meiner Sicht noch etwas Handlungsbedarf. Wenn es aber an mir bzw. meinem Rechner liegt, behaupte ich sofort das Gegenteil. Hatte mich sooo gefreut, dass die PDF's mit dem Win-Font sehr viel kleiner werden, aber nun muss ich wieder den Elcad-Font nutzen, damit das PDF akzeptabel beim Kunden ankommt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich habe auch festgestellt, dass sich die Ansicht der Schrift je nach Zoom verändert.
Hallo Uli, es liegt nicht an Deinem Rechner. ELCAD berechnet für jede Zoomstufe die benötigte Schriftgrösse. Da nur ganzzahlige Schriftgrössen in Frage kommen, wird eigentlich immer gerundet. Mal nach oben, mal nach unten. Je nach nach Zoom springt dadurch die Textlänge etwas hin und her. Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Rundung mehr nach oben als nach unten, um zu verhindern dass der User einen zu langen Text platziert. Die Rundung erfolgt natürlich auch auf für den Drucker. Da dort aber die Fontgrösse ein vielfaches höher ist als auf dem Bildschirm, fällt die Rundung nicht mehr ins Gewicht.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke für die Info. Nur schade, dass der Win-Font bei mir nun ausscheiden muss, da es überall hakt. Selbst wenn es am Bildschirm passt, kommt es beim Plotten schief heraus. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Hat das Headquarter schon etwas herausgefunden? Habe mich sooo gefreut, dass die PDFs mit dem Win-Font sehr viel kleiner werden, und habe auch eine spitzenklasse Script zum Umschalten der Schriftart, aber... aber die Kunden beklagen sich. Das muss doch zu lösen sein, wenn wir alle zusammenhelfen... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich habe leider (oder Gott sei Dank) keine Destiller 8.1 .... Die anderen PDF-Treiber auf meinem Rechner arbeiten einwandfrei.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nun sind 10 Jahre vergangen..., und ELCAD hat immer noch das selbe Problem mit dem Runden der Schriftgrösse. Wäre doch toll, wenn dies in einem Servicepack behoben werden könnte. Der Ausdruck passt zwar, doch muss man bei Zeichnen oft zoomen um die Platzierung des Textes kontrollieren zu können oder ihn zu lesen. Es ist ja nicht so, dass sich nur die Ausdehnung des Textes vom Referenzpunkt aus ändert, nein, auch beispielsweise bei rechtsbündigen Text verschiebt sich der Text, je nach Zoom, mehr oder weniger nach rechts. ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
