  ELCAD
  vs (verschiebe Symbol) geht nicht
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  vs (verschiebe Symbol) geht nicht (1750 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
bei uns wurden 2 der 5 Elcad-Rechner durch neue ersetzt.
Seit diesem Tausch geht auf beiden Systemen der Befehl vs (verschiebe Symbol) nicht mehr
Nach vs und Return kommt das Fadenkreuz, ich selektiere ein Symbol mit LM, habe das Symbol am Fadenkreuz aber nach dem abschließendem LM-Klick bleibt das Symbol am alten Platz zurück, am neuen Platz erscheint nichts.
Alles andere scheint zu gehen, soweit man das nach zwei Arbeitstagen erkennen kann.
Gibt es eine Einstellung, die den Befehl vs freischaltet?
Wir arbeiten mit -modul_path, die Arbeitsverzeichnisse wurden von einem zum anderen Rechner kopiert.
Auf einem anderen Rechner, im geichen Projekt, auf dem gleichen Symbol, funktioniert vs.
Weiß jemand Rat?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Bodo_M
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jürgen,
sehr misteriös.......probier mal eine andere aucotec.ini, am besten
die elcad.ini im bak verzeichnis.  .../.../usr/auco.73/bak
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
gehe in die Optionen/Benutzer/Standardverzeichnis/Hilfspfade/Temporärpfad.
Eventuell ist der dort eingetragende Pfad auf dem Rechner nicht vorhanden.
Ein leerer Pfad ist erlaubt.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 29. Jun. 2007 editiert.]
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bringt nichts.
Habe die aucotec.ini aus C:\Programme\aucotec\elcad.732\USR\AUCO.732\BAK genommen und nur die Lizenzierung angepasst.
Das Symbol hängt zwar am Fadenkreuz, aber nach LM verschwindet es einfach, als ob nichts geschehen wäre.
Jürgen
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Bingo, das wars! Jetzt geht wieder alles
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Jürgen
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du Pelle,
kannst Du mir erkären, warum das daran lag und nur beim VS?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jul. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
die Funktion VS verhält sich programmintern ähnlich wie MS(CB).
Beide Funktionen benutzen den Temporärspeicher als Speicherplatz.
Lässt sich dort aber nichts ablegen (weil es ihn nicht gibt), so
funktioniert die Funktion halt nicht.
Eine Fehlermeldung wäre allerdings auch nicht schlecht.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jul. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke für die Erklärung. Wie kann das denn sein, dass der temp.auc nicht
existiert? Sucht sich den das Elcad nicht standardmäßig im User-Pfad?
Keine Eingabe ist auch erlaubt? Was macht das Elcad denn dann? Nimmt
es dann automatisch den temp.auc?
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jul. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
offensichtlich stand bei Jürgen ja irgendwas in der Konfiguration
was völlig falsch war.
Ein leerer Pfad bedeutet dann nur, dass unterhalb des Arbeitsverzeichnisses
bzw. des Users kein Unterdirectory gesucht wird, sondern die Datei
für SV & MS direkt beim User angelegt wird.
Wenn das Programm die benötigte Datei (wegen falscher Angaben) nicht
anlegen kann, macht SV offensichtlich nichts. Was MS(CB) dann macht
habe ich nicht geprüft.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 01. Jul. 2007 editiert.]
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte bei der Installation der neuen Rechner zwar alle Dateien der Arbeitsverzeichnisse kopiert, aber nicht die darunter liegende Ordnerstruktur.
MS(CB) ohne Temppfad erzeugt Fehlermeldung: "Clipboard kann nicht angelegt werden"; so wie es sein sollte.
Jürgen
Bodo_M
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
beim plotten hättest du auch eine fehlermeldung erhalten.
bodo m
