  ELCAD
  in Farbe Plotten
Bordnetze im Automobil 2026, eine Veranstaltung am 05.05.2026
Autor Thema:  in Farbe Plotten (2193 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcadler,
ich will eine Laserbeschriftungsmaschine von Elcad aus ansteuern.
Dafür benötige ich Farbausgabe für die Steuerung der Laserleistung und "Windows Drucker" für Windows Zeichensätze. Beim Druck über die Elcad-Drucker und GDI verliere ich die Zeichensätze.
Leider bringe ich beides nicht hin. Obwohl im Treiber unter "Eigenschaften" Farbe angewählt kommt alles nur schwarz/weiß.
Geht das überhaupt nicht oder mache ich was falsch?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das geht leider nicht; nur am Bildschirm. Sorry.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
farbige Druckerausgabe geht schon! Such doch mal nach "farbig" dann findest du einige Beiträge.
Steffen
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.koni:
Steffen
Hallo Steffen,
aber nicht mit Windows-Font !
Pelle Bootsmann
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, bei Linien funktioniert es sicher - daran dachte ich bei meiner Antwort!
Man kann doch Windows-Fonts verwenden. Werden die dann nicht auch als Windows-Fonts ausgegeben?
Auszug aus der Hilfe:
Zeichnung / Schriftart
Diese Einstellung können Sie sowohl in den Projekt- als auch in den Benutzereinstellungen vornehmen.
Mit dieser Option sind die vom Windows zur Verfügung gestellten Schriftarten auch im ELCAD verfügbar. Dies betrifft nur die True-Type-Schriftarten, denn nur diese können horizontal und vertikal am Bildschirm dargestellt werden.
Sie können diese Windows-Schriftarten am Bildschirm, bei der Ausgabe über GDI-Drucker und bei der PDF- und DXF-Ausgabe einsetzen.
Dialogelemente:
Windows-Schriftarten verwenden:
Mit dieser Option schalten Sie die Verwendung von Windows-Schriftarten im ELCAD ein.
Am Bildschirm farbig:
Wählen Sie diese Option, wenn die Schrift am Bildschirm, wie bisher, farbig dargestellt werden soll.
Anmerkung: Sollen besondere Schriftarten, (z.B. Chinesisch) angezeigt werden, so achten Sie darauf, das die angewählte Schriftart auch geeignet ist. Die Schriftart "Tahoma" z.B. zeigt diese Zeichen nämlich nur an, wenn in der Windows-Systemsteuerung und den Einstellungen für die Regionen und Sprachoptionen die entsprechenden Sprachen aktiviert sind.
Ferstehe ich so, das die Druckerausgabe der Windows-Font doch gehen müsste!? Versehte ich viellecht die Frage falsch?
Steffen
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 21. Jun. 2007 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn ich das richtig verstanden habe möchte Jürgen den Windows-Font farbig drucken.
Pelle Bootsmann
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar!
Verwendet man den Windows-Font, geht keine Farbige Ausgabe der Texte;
Werden KEINE Windows-Fonts verwendet, kann man Texte auch farbig ausgeben.
Hab ichs jetzt richtig gesagt?
Steffen
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Steffen,
Fast richtig. Es geht nicht darum, die Texte farbig zu drucken:
Ich habe in einer Zeichnung Texte, die Windows Fonts verwenden.
In der selben Zeichnung sind Linien mit unterschiedlichen Farben gezeichnet.
Die Farbe, mit der die Texte auf Papier erscheinen, spielt keiner Rolle: z.B.: schwarz. wichtig an dieser Stelle: Windows Fonts!
Aber:
Die Linien müssen bunt sein.
Am Bildschirm sieht das mit "am Bildschirm farbig" schon sehr gut aus; auf Papier ist alles in schwarz/weiß
Wenn man den Druckerdialog richtig liesst heisst es ja auch: "am Bildschirm farbig" aber es hätte ja doch einen Trick geben können ...
Werde jetzt auf Windows-Fonts verzichten und alles über GDI ausgeben
Jürgen
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das geht doch (auch mit Windows-Font in schwarz)
[Plotter]
WithPenColor1000=1
PenColors1000=0,1,2,3,4,5
in der aucotec.ini
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000813.shtml
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Jun. 2007 editiert.]
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt!!
Ich war irgendwie auf dem Trichter, dass "Windows Fonts" NUR mit "Windows Drucker" zusammenarbeiten, aber das geht ja auch mit den "Elcad Druckereinstellungen" und GDI.
Vielen Dank für die geduldige Unterstützung
Jürgen
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
STOP, STOP, STOP.
"Windows Fonts" arbeiten tatsächlich nur mit "Windows Drucker".
Der Ini-Schalter WithPenColor1000 ist aber für "Windows Drucker".
Die 1000 ist das Synonym für "Windows Drucker".
Pelle Bootsmann
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn unter der Konfiguration Plotter der Treiber GDI eingestellt ist, kann man doch über Farbdefinition=1 und anschliessender Definition der Farben in Farbe drucken [Elcad-Druckereinstellungen]auch mit Windows-Fonts.
Es grüsst
Rolf K.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf K.:
Du hast natürlich recht. Manchmal sieht man den Baum vor lauter
Wäldern nicht mehr.
Trotzdem kann man mit der Druckernummer 1000 dem Windows-Drucker
Farbe zuweisen.
Pelle Bootsmann
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuuu,
jetzt kommen wir der Sache näher
Ich dachte, die 1000 bei WithPenColor1000=1 heisst: "hier die Nummer des Druckers eintragen".
Dass aber ein Drucker 1000 existiert muss man natürlich wissen.
Damit brauche ich nicht über das langsame GDI zu drucken, sondern kann meinen schnellen Druckserver verwenden.
Nun bin ich wunschlos glücklich
schönen Feierabend,
Jürgen
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
muss leider ne alte Kamelle wieder aufwärmen!
Der Plotter 1000 definiert mir seit 4 Wochen die Farbausgabe für nicht GDI-Drucker.
Zwischendurch hatte ich immer wieder Probleme, dass der Plotter 1000 plötzlich nicht mehr vorhandnen war!
Habe nun folgendes festgestellt:
Plotter 1000 in aucotec.ini eingetragen, alles i.O.
Wenn ich nun irgendeine Plotterkonfiguration über Extras - Optionen - Einstellungen - Ausgabe - Grafikausgaben ändere ist der Plotter 1000 verschwunden    .
Nehme an, dass die Section [PLOTTER] neu geschrieben und der Plotter 1000 nicht berücksichtigt wird.
Wie bringe ich den Plotter 1000 dauerhaft in die aucotec.ini???
Jürgen
