 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD => EPLAN (1763 mal gelesen)
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wahrscheinlich ein immer wieder kehrendes Thema: Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Schemakonverieren von ELCAD nach EPLAN? Unser Kunde wünscht sowas. Wie ist die Qualität des Resultates? Muss es nachbearbeitet werden, oder geht etwa Neuzeichnen schneller? Und und und... ------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2632 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soudi
Hallo Dani, da würde ich mich an deiner Stelle mal mit den Leuten von www.opencae.de unterhalten. Die konvertieren in alle möglichen Richtungen und haben jede Menge Erfahrung was geht und wie es ausschaut. Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Jun. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soudi
Hallo Dani, vor Jahren habe ich mal mit der EPLan-Schnittstelle gearbeitet. Damit das Projekt wunschgemäß nach EPLAN übersetzt werden kann, müssen Klemmen, Mutter-Tochtersymbole, Formblätter überarbeitetet werden oder mit zusätzlichen Codenummern versehen werden. Schaue auch mal hier rein. Dann kannst Du in der ELCAD-Hilfe unter "EPL-Daten über Schreibprozessor exportieren" Informationen finden. Gut ist, wenn man das Ergebnis in EPLAN anschauen kann, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Hallo Rob Danke für Eure Antworten! Die Leute von opencae.de hatte ich bereits mal angetriggert, mal sehen, was die meinen... Das mit dem nachträglichen Bearbeiten, von dem habe ich auch schon gehört. Vielleicht mache ich mal ein Testlauf . ------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soudi
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3133 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soudi
Hallo, misch mal als EPLANér mit ein. Kenne den Rolf von Opencae sehr gut. Hat dieses auch schon mal gemacht. Ist schon einiges nach zu bearbeiten. Hier ist die Frage wie groß der Plan ist. Ist vielleicht billiger als konvertieren und nach bearbeiten. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
