 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kabelstammdaten (2971 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen wie kann man eigentlich Kabelstammdaten INKLUSIVE Adern von einem Projekt ins andere rüber kopieren? Mit exportieren? Bitte wieder mal um Hilfe... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
hallo Peter, fragewort mit h.....hä? du exportierst die kabeltabelle, dann gehst du auf die adern, schaltest die hirarchische vorbelegung aus (rechts nebem dem trichter) und dann gibst du die adern aus........oder wie? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Hallo Peter, Hinweis von mir, weiß nicht, ob es dir nützt. Ich habe die Kabelstammdaten in einem eigenen Projekt -->"Name Kabeln"<-- mit allen Herstellerangaben. Beziehe mich bei jedem Projekt auf diese Datenbank. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Reinhard auch gute Idee, kann dann von allen Sublieferanten die Daten dort rein kopieren. Habe das Vergnügen ein Projekt mit Schaltplänen von 5 Zulieferern und meinen eigenen Plänen zusammen zu spielen und alle Funktionen mit Kabel zu verknüpfen... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Man muss dabei ein bisschen aufpassen mit der Reihenfolge der Bearbeitung. Liest man die Kabel ein und schaut sich die Liste an, so setzt sich gerne die Aderanzahl auf 0. Das kriegt man dann nicht zurückgesetzt. Warum setzt sich bei Aucotec keiner hin und macht mal ein kleines Script - das frage ich micht schon seit langem (ich hatte bisher noch keine Lust...) Also Bode, geh mal zu rko oder hha und deligiere das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Strohli Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Strohli Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Anstatt im chinesischen Wörterbuch zu blättern, solltest Du das Kommandosprachenhandbuch nehmen. Mit append ohne weitere Option kannst Du Datenbanken kopieren. (das macht ihr ja auch bei der Archivierung) [Diese Nachricht wurde von Strohli am 08. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, der Tip von Reinhard ist prima, so händle ich das auch. Das Projekt kopiere ich, und lösche darin alles bis auf die Datenbanken. Dieses Projekt kann man dann ganz leicht bei den Optionen als Stammdatenquelle eintragen. Wie Reinhard schon schrieb, kann man diese Quelle dann gleich für alle Projekte verwenden. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Hallo allesamt. Ich habe mein System soweit ausgebaut, daß ich ein Projekt "Artikel" habe, wo die Stammdaten der einzelnen Lieferanten (also ganze Produktkataloge) in je einem Verzeichnis abgelegt sind. z.B. Rittal, Siemens, Merlin Gerin, Moeller, etc..) Wenn ich nun bei einem Projekt weiß, welche Produkte verwendet werden, kopiere ich mit "Importieren/Gerätestammdaten" aus dem Projekt "Artikel" das benötigte in mein Projekt. Muß daher nur die Stammdatenbank in "Artikel" pflegen. Servus Reinhard
erstellt am: 19. Jun. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren -->
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: nö!发件人......das kommt eher hin........
Hallo Bodo, ich habe eben meinen chinesischen Kollegen gefragt. Er meinte, da würde "Absender" stehen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
hallo Uli, kann schon sein, ich kann´s nicht lesen...... an die stelle hätte meine name gehört aber absender passt auch. für bodo haben sie bestimmt keine zeichen, warum sollten sie auch ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
