 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Wunsch: Drag&Drop aus BMK-Editor (2224 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich ordne oft und gerne BMKs und Anschlüsse aus dem BMK-Tree zu. Leider geht das nicht, wenn das Zielsymbol schon ausgefüllt ist. (Siehe Bild) Kann man das so ändern, dass ich per D&D zuordnen kann, ohne erst den Inhalt des Symbols löschen zu müssen? Oder mache ich was falsch? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, mit gedrückter Shift-Taste passiert das gleiche. Habe das Zielsymbol schon mal zurückgesetzt, aber auch da geht es nicht. Elcad 7.3.1 SP2. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit gedrückter Shift-Taste geht es bei mir bei einer vorbelegtenTeildarstellung auch nicht. Elcad 7.3.2 SP2. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Symbol ist ausgefüllt und nicht ausgewertet. Wenn das Symbol ausgewertet ist, meckert auch Elcad, dass man es zurücksetzen soll. Es geht nicht mit der Shift- und auch nicht mit STRG-Taste. Ich kann erst mit D&D zuordnen, wenn in allen Dialogen im 1000er nicht mehr steht. Sobald sich der zu übertragende String im 1000er unterscheidet (BMK-Editor <=> Symbol) geht es nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 06. Mai. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gleich noch eine Frage zum Thema: Kann ich Klemmen nicht per D&D zuordnen? Ich habe es eben in der 7.3.1 und in der 7.3.2 mit und ohne Code 45 versucht, aber es geht nicht. In dunkler Erinnerung dachte ich, dass ich das auf einer Messe schon mal gesehen habe, und dass das D&D von mehreren Klemmen (senkrecht/ waagerecht) für die Folgeversion geplant ist. (?) Oder irre ich mich? (Das SPS-Problem besteht auch noch...) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 06. Mai. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren -->
 Den Leistennamen kann ich auf die Klemme ziehen... (Aber nur, wenn in mindestens einem 45er etwas steht.) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: (Das SPS-Problem besteht auch noch...)
Habe noch einen Hinweis: Das Projekt ist eingefroren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Ich hab genau das selbe problem. Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich ordne oft und gerne BMKs und Anschlüsse aus dem BMK-Tree zu. Leider geht das nicht, wenn das Zielsymbol schon ausgefüllt ist. (Siehe Bild) Kann man das so ändern, dass ich per D&D zuordnen kann, ohne erst den Inhalt des Symbols löschen zu müssen? Oder mache ich was falsch?
Das mit der shift Taste funktioniert bei mir auch nicht. Kann es sein das wir (oder Elcad) hier neh Leiche begraben haben. Sobald irgendein Text im Symbol (Nebenelement) drin steht pfeift da nix mehr mit D&D. Meiner meinung nach wäre es sinnvoll wenn das Hauptelement die Musik angibt . LG Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 01:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Ich hab genau das selbe problem. Das mit der shift Taste funktioniert bei mir auch nicht.
Ich schiebe es mal wieder hoch. Gibts schon Neuigkeiten?
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich schiebe es mal wieder hoch. Gibts schon Neuigkeiten?
Wieso gibt es schon ein neues SP. Bei mir ist alles beim alten. Ich hab mich vorerst damit begnügt das ich alles rücksetzen und gegebenfalls auch noch die Komunikationstexte Löschen muss. Beim einfügen eines neuen Symbols funktionierts natürlich. Grüße Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Wieso gibt es schon ein neues SP.
Ja! 7.3.2 SP3 Zitat: Original erstellt von Bodo_M: drück dabei mal die "shift" taste.
Zitat: Original erstellt von Strohli: dann gehts auch mit der Strg oder Shift-Taste
Hallo, ich stehe mal wieder vor dem gleichen Problem: Das Tochtersymbol ist nicht ausgewertet und würde auch passen. Aber ich kann weder mit SHIFT noch mit STRG zuweisen. (siehe Bild) Geht das bei jemand von Euch? Bin ich er einzige, bei dem es nicht geht? Ist es ein Bug, der tot-geschwiegen wird? Sind es meine Einstellungen? ...? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nimm die "31" und "32" aus dem Symbol raus. Das Einfrieren hat daraus Handeinträge gemacht. Ich denke dass das Programm sich bei Handeinträgen völlig richtig verhält.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: keiner kann 21/22 auf 31/32
Hallo Bodo, lese doch noch mal meinen ersten Beitrag hier ganz oben, und Deine erste Antwort.  Jetzt verstehe ich gar nüscht mehr... Was macht jetzt diese Shift-Taste beim Drag&Drop? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, jetzt kommen wir der Sache näher. Ich habe in all meinen Projekten "Drag&Drop erzeugt Handeinträge" angehakt, und meine Projekte so auch erstellt. Es sind also alle Kontakte etc. Handeinträge. Kann man da -vielleicht später- etwas einbauen, dass man mit D&D auch Handeinträge überschreiben kann? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Pelle,jetzt kommen wir der Sache näher. Ich habe in all meinen Projekten "Drag&Drop erzeugt Handeinträge" angehakt, und meine Projekte so auch erstellt. Es sind also alle Kontakte etc. Handeinträge. Kann man da -vielleicht später- etwas einbauen, dass man mit D&D auch Handeinträge überschreiben kann?
Hallo zusammen, ich teste gerade die V7.4.0 und kann das in den vorherigen Beiträgen genannte Verhalten der D&D -Funktion bestätigen. Das erste D&D befüllt Codes die, egal ob Hand-/oder Automatik-Flag konfiguriert ist oder SHIFT bzw. STRG gedrückt wird, dazu führen, dass kein weiteres D&D durchgeführt werden kann. Das ist ärgerlich und dürfte zu wenig Akzeptanz bei unseren Anwendern führen. Hier sehe ich 2 Möglichkeiten, D&D praxistauglicher zu gestalten: 1. Wünschenswert wäre eine Überschreibemöglichkeit mit automatischem Rücksetzen und Auswerten, wenn das Symbol vorher ausgewertet war. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass dabei keine Dialogeinträge (z.B.SPS-Bit-Kommentierungen) an Tochtersymbolen durch Leereinträge, die von Muttersymbolen kommen, entfernt werden. 2. Es gibt eine neue D&D-1000er CodeNr., die nur auf das D&D-Ereignis reagiert und es erlaubt, gezielt bstimmte Dialoginhalte (auch Handeinträge) zu löschen, damit D&D auf ein "jungfräuliches" Symbol trifft. Auch hier sollten Symbole, die vorher ausgewertet waren, nachher wieder automatisch ausgewertet werden. Ich bitte um priorisierte Aufnahme in die Wunschliste! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
