  ELCAD
  Neuigkeiten von der HMI (Elcad 7.4)
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Neuigkeiten von der HMI (Elcad 7.4) (2465 mal gelesen)
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bin eben von der HMI nach Hause gekommen und berichte mal von der 7.4:
Neu ist:
  • Klemmenpläne werden ähnlich wie eine Liste erzeugt, also
    ohne Stapel.
  • Der Klemmenplan ist "online". Werden Kabel, Klemmen, ... im
    Stromlaufplan geändert, ist der Klemmenplan sofort wieder aktuell,
    also ohne Regenerieren und ohne Stapel.
  • Multi-Paging: Es lassen sich mehrere Pläne im Elcad öffnen.
  • Auto-Connect: Symbole verbinden sich automatisch z.B. mit Potenzialen.
  • Connections: Eine C-Verbindung lässt sich über mehrere Ecken ziehen,
    ohne dass man an den Ecken klicken muss.
  • Texte Tauschen: Es lässt sich nun alles mit allem tauschen.
Habe ich etwas vergessen?
Das muss auch noch gesagt werden:
- Danke Heiko für das Bier, ist sehr lecker!
- Die Engineering-Drops sind auch sehr lecker.
- Und die neuen Aucotec-Mouspads sind sehr gut.
P.S. Aucotec spricht nur noch englisch, bis man deustch antwortet.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 19. Apr. 2007 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich ein Posting verschlafen.
Ab wann wird 7.4 im Handel sein?
Reinhard
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 19. Apr. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard ich glaube das Releasedatum war irgendwann im Herbst diesen Jahres geplant. So 100% exakt steht es glaube ich noch gar nicht fest. Ist vermutlich auch abhängig vom Bugfixing der Betaversion Aucotec möchte ja eine funktionsfähige Version rausgeben und nicht irgendwas mit der heißen Nadel gestriktes.
Hallo Herr Kanz
du kannst ja mal ein Bild vom neuen Mauspad reinstellen damit wir alle was davon haben denn ich darf nicht nach Hannover (schnüff heul).Sind die neuen Mauspads denn jetzt parfürmiert? Die alten hatten ja immer so den dezenten Geruch einer Erdöraffinerie verbreitet.
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 19. Apr. 2007 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
[i]Hallo,
  • Nicht nur öffnen, man kann auch per Drag & Drop zwischen den Plänen kopieren.
  • Echt, da bin ich wohl zu spät an den Stand gekommen ...
  • Auch fein.
    Bitte schön.
    Wieviele Pakete hast Du verdrückt?
    Jupp, die Mouse flutscht nur so da rüber.
    ???? Was habe ich da nicht mitbekommen?
    Vergessen hast Du die Vorführung von Engineering Base (EB).
    War schon echt beeindruckend.
    Was mit Herr Erdner nachher noch erzählt hat, ist das
    man nicht nur für ein halbes Jahr Elcad und EB "gleichzeitig" nutzen
    kann, sondern min. bis 2012.
    Heiko
    Kokosnuss
    ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
    ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
    Elcad : 02.2000 bis 11.2018
    EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
    Menüumfang: Expert (Autodidakt)
    EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
    DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
    DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
    Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
    AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
    AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
    Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
    Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
    Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
    Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
    Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
    Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
    erstellt am: 19. Apr. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von steffen vom stahl:
    [/B]
    Riechen tut es nicht und ist super glatt.
    Heiko
    Bodo_M
    erstellt am: 19. Apr. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    moin,
    auch von mir nochmal ein danke für die "flasch flenz".
    hä???       @Uli.....wir haben nur
    deutsch geredet.
    tschüss aus hannover
    bodo m
    mw-bs
    Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
    Ruplan/EVU 4.62
    erstellt am: 19. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von Bodo_M:
    deutsch geredet.
    Stimmt nicht! Stimmt nicht!
    Ich habe Deinen Harzer Kollegen ganz deutlich Englisch sprechen gehört!
    Und Duck und wech...
    Michael
    PS: Ich sach doch, wir sehen uns alle irgendwann wieder!
    ACAD-Junkie
    Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
    RUPLAN 4.5*-4.62-z EVU, MG CAD, Autocad 200*, ACAD LT, Autodesk Map5, Autodesk Map200*, Autodesk RasterDesign 2004, Mechanical Desktop6, ELCAD, Windows XP Prof.
    erstellt am: 19. Apr. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    jepp... stimmt...!
    Bodo_M
    erstellt am: 19. Apr. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hallo,
    Uli, Heiko und ich haben nur deutsch geredet, mit anderen kunden,
    interessenten haben wir natürlich auch englisch geredet.......
    bodo m
    erstellt am: 19. Apr. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    als ich am Stand ankam, sagte jemand zu mir:
    Er: Good morning. Can I help you?
    Ich: I want to speak to Mr. Marburg.
    Er: okay, I'll tell hin. Do you like something to drink?
    Ich: An orange juice, please.
    Und dann kam die Dame vom Catering:
    Sie: Please, your orange juice.
    Ich: Danke.
    Sie: Ach so. Bitte.
    Ist doch nicht schlecht, das ein bißchen eingerostete englisch
    wieder zu üben.
    Uli
    erstellt am: 19. Apr. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Ich habe da noch nie etwas wahrgenommen. Hast Du wohl ein Nickerchen
    auf dem Schreibtisch gemacht, und warst deswegen mit der Nase sehr
    nahe am Mousepad?
    Ich (be)schnupper mein Mousepad erst, wenn ich alleine im Büro bin...
    Uli
    Strohli
    Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
    erstellt am: 19. Apr. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich will auch ein neues Bio-Maus-Pad
    erstellt am: 19. Apr. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Original erstellt von Strohli:
    Warst Du nicht am Montag auf der HMI?
    Uli
    Strohli
    erstellt am: 19. Apr. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ja, aber keins gekriegt!
    erstellt am: 19. Apr. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Vielleicht bekommen das nur die braven?!
    Uli
    steffen vom stahl
    Selbstständiger
    erstellt am: 19. Apr. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Herr Kanz,
    Nein das liegt einfach daran das wir arbeiten bis wir umfallen und je nach dem wo der Kopf dann hinknallt kommt er manchmal auch auf dem Mauspad zu liegen. Aber wenn man dann so die Lösemittel schnüffelt gibt das sehr interressante Träume.
    Wie heißt du eigentlich mit Vornamen Herr Kanz ist immer so persönlich.
    Kokosnuss
    erstellt am: 19. Apr. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ätsch
    Da mußt Du schon ein Flens mit bringen ..
    Heiko
    steffen vom stahl
    Selbstständiger
    erstellt am: 19. Apr. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Uli,
    ich sehe gerade das als Unterschrift immer Viele Grüße Uli dasteht. Dann schließe ich mal darauf das du Uli heißt.
    Damit dürfte auch klar sein das ich schon an zu vielen Mauspads geschnüffelt habe.
    erstellt am: 19. Apr. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Hallo Steffen,
    aber na klar kannst (sollst) Du Uli zu mir sagen. Hier im
    Forum sagen wir eigentlich alle Du zueinander.
    Als der letzte Kollege nach Hause gegangen ist, habe ich
    das Mousepad mal angeschnuppert. Riecht ein bißchen nach
    "neues Auto", aber die Marke konnte ich nicht bestimmen.
    Uli
    Bodo_M
    erstellt am: 20. Apr. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    moin,
    @Uli.....was nimmmst du sonst? bin da immer aufgeschlossen....
    aber denk mal drüber nach.....warum dich alle für englisch sprechend
    halten.....
    flasch flens hilft immer !!!
    bodo m
    erstellt am: 20. Apr. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    warum dich alle für englisch sprechend halten.....
    Ich habe keine Ahnung...
    So stark ist mein bayerischer Dialekt nun auch nicht, dass man
    sich nur englisch mit mir unterhalten kann.
    Uli
    django
    Elektrokonstrukteur
    EPLAN 3.33
    EPLAN 5.xx
    P8 1.9.6
    P8 1.9.10
    P8 1.9.11
    P8 2.0.9
    P8 2.7 HF10
    bis V2025
    alle Prof.
    Viele Tools und Scripte
    erstellt am: 20. Apr. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich habe keine Ahnung...  [IMG] aber davon ganz viel    http://www.crazymaze.de/smili/nixwissen.gif[/IMG]
    erstellt am: 20. Apr. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Du willst doch auch nur was davon abhaben...
    Uli
    erstellt am: 21. Apr. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Das war doch noch was:
    Stand in einem Dialod z.B. \a100 \b und man klickte die rechte
    Maustaste oder das ?, kam keine neue Auswahl für das \b.
    Das geht im Elcad 7.4 jetzt auch.
    Uli
    Rolf K.
    CAD-Konstrukteur
    Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
    ELCAD 2020 SP2
    e3.2018
    Windows 10
    zuhause:
    Paintshop Pro 2020
    Cray XT4
    Privileg SR 12 PR
    Chivers Lemon Jelly
    erstellt am: 21. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Mein Wunsch geht in Erfüllung. -juchz-
    Es grüsst
    Rolf K.
    [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 21. Apr. 2007 editiert.]
    Bodo_M
    erstellt am: 21. Apr. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hallo,
    @Uli........natürlich will ich das....
    @Rolf K. ......nicht nur von dir......
    schönes we
    bodo m
