  ELCAD
  Symbolbau-Hilfe (Klemmenplan)
Autor Thema:  Symbolbau-Hilfe (Klemmenplan) (1640 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich stecke gerade beim Umbau einen KLP-Formblatts fest.
Mein Kunde möchte, dass im KLP bei der N-Schiene, PE-Schiene
und der Schirm-Schiene die Adernummern des Kabels erscheinen,
wenn diese auf Schiene geklemmt sind. (Siehe Bild 1)
Meine Fragen:
- Bringe ich diese Adern (Code 2090) überhaupt in den KLP?
- Geht das überhaupt ohne Klemme? (siehe Bild 2)
- Wenn ja, wie erkennt die Ader, dass sie auf eine Schiene geht?
Für sachdienliche Hinweise...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
erstellt am: 27. Mrz. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Die Schienen (N, PE, Schirm) kann ich auch als Klemme darstellen,
es muss nicht unbedingt ein ausgewertetes Potenzial sein.
So hätte ich die Infos zumindest schon mal im Formblatt, und müsste
sie "nur" noch verschieben.
Uli
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat sich erledigt, Lösung gefunden.
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na und wie ist die Lösung?
Wäre doch interessant, oder.
Reinhard
Drum prüfe, wer sich täglich schindet,
wo er die besten Lehrer findet.
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
- 3 neue Codenummern in der Ader
- IF-Abfrage ob Aderfarbe "SH" oder "PE" oder "N"
- Übertrag von Adernr. und Farbe in die jeweilige (neue) Code-Nummer
- 3 zusätzliche Codenummern bei Extras /../../ Aderdaten
- Das Kabelsymbol im KLP umgebaut, dass es unten bei den Schienen zB 3/PE platziert
Uli
