  ELCAD
  Mehrfachreferenzierten Text verschieben
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mehrfachreferenzierten Text verschieben (1242 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcadler,
ich habe an einem Symbol drei Texte, die sich auf dieselbe Dialogzeile beziehen (in diesem Fall Hydraulikventil):
1
1&"/A"
1&"/B"
Wenn ich nun EINEN der am Symbol dargestellten Texte mit vtx bearbeite (z.B. mit vt1 verschiebe), werden ALLE referenzierten Texte auf den neuen Bezugspunkt verschoben und hocken dann aufeinander (s. Bild).
Auseinandernehmen ist nur mit vt3 möglich.
Bug oder Feature?
Workaround (ausser mehrere Dialogzeilen und per 1002 füllen)?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das ist schon ein seltener Fall den Du da hast.
Die interne Datenhaltung in ELCAD ermöglich das leider nicht.
Die neue Position, Größe usw. wird hier dem Inhalt von Dialog 1
zugeordnet. Damit haben dann alle Texte die den Inhalt von Dialog 1
darstellen dieselben Parameter (hier dieselbe Position).
Workaround nur wie Du es schon beschrieben hast.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
