  ELCAD
  Kyrillisch
Schutz- und Leittechnik 2026, eine Veranstaltung am 28.04.2026
Autor Thema:  Kyrillisch (2755 mal gelesen)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit Kyrillisch?
Folgendes Problem:
Bei jedem Text (auch in der Translatedatei) muß ich nach dem \2 mit kyrillischer Tastatur weiterarbeiten. Das ständige Wechseln nervt unheimlich.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
eventuell geht es mit der Bildschirmtastatur leichter, wenn Du
kyrillische Zeichen schreiben musst.
Du findest sie unter Start/Programme/Zubehör/Eingabehilfen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 23. Feb. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert aber nicht, es wird auch nur unsere Tastatur angezeigt.
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
hast Du auch die Gebiets- und Sprachoptionen umgestellt?
Erst dann ändert sich auch die Bildschirmtastatur.
Ich hatte es auch noch nie gemacht, aber mein erster Test
lief gerade erfolgreich. (Siehe Bild) Die Umstellung geht
recht simpel mit den Tasten [Alt] + [Capslock].
Wenn es gar nicht klappen sollte, schaue mal ob Dir diese Seite
eventuell besser hilft.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...(smilis)
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 23. Feb. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle dir mit ELCAD Version 7.3.2 zu arbeiten. Hier kannst du eine ODBC fähige Datenquelle für Translatetexte verwenden.
Wir haben ab ELCAD 7.1 alle Pläne so umgestellt, das alle Texte über Translatedatei eingefügt werden.
Wir nutzen \A für die erste Sprache (meistens Deutsch) und \B für die zweite Sprache.
\Z enthält alle Projektbezogenen Texte, welche nicht übersetzt werden.
Als Datenquelle für die Translatetexte benutzen wir ab ELCAD Version 7.3.2 eine Access Datenbank. In der Access DB haben wir neun Sprachen, inclusive Russisch und Chinesisch.
Um neue Texte in Chinesisch einzupflegen, kopiere ich die Sprachen Deutsch, Englisch und die Laufende Text Nr. in eine Excel Datei und sende Sie per Mail an unsere Niederlassung in Peking.
Da der komplette Weg der Texte jetzt UNI-Code fähig ist, musst du allerdings auch eine Windows Schriftart in deinen ELCAD Zeichnungen verwenden. Die sind leider minimal größer.
CAD Users
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 23. Feb. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
спасибо (Danke)an UKanz.
Sollte mir etwas weiterhelfen.
An cad-users:
Auch ich habe \a Deutsch und \b Englisch und \c soll Russisch sein. Mein Kunde in Moskau hat mir auch eine Übersetzung meiner ca. 1900 Wörter im Excel-Format gesendet. Ich kann diese aber nur mit Sonderzeichen bearbeiten, sehe daher nicht, wie sie eingegeben wurde.
Daß es ab 7.3.2. leichter geht mit Excel-Import, hat mir meine ELCAD-Hotline schon mitgeteilt, ich habe aber nur 7.3.0 Prof., bin ein kleiner Einzelunternehmer, und die Aufstockung muß ich mir erst verdienen (¤2000,-). Wenn die Müllverbrennung 3 in Moskau seinen Betrieb aufnimmt, werde ich mich dazu durchringen.
z.Z. muß ich die Translatedatei selbst abschreiben, daher meine Frage.
Bodo_M
erstellt am: 24. Feb. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Reinhard 52,
du kannst doch die excel datei auch als elcad translate einlesen, das
\2 wird automatisch davor gestellt.
such einfach mal nach dem text "russisch", geh in den ersten beitrag
und schau dir dort die ausführungen von "Pelle Bootsmann" an, genau so funktioniert es
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Hallo Bodo,
aber zum Einlesen muss der Reinhard erst mal die Excel-Datei
selbst in russisch schreiben, so wie ich das verstanden habe.
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 06. Mrz. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli, Hallo Bodo.
Der Verweis auf Pelle war Gold wert, habe jetzt einen perfekten russischen Plan mit wenig Aufwand.
Der Dreh war das Abspeichern der Excel-Datei als UNICODE.
Diese ließ sich dann ganz leicht importieren.
Auch das Umschalten von kyrillisch auf Latein geschah automatisch,
d.h. es wird erkannt, ob ein Zeichen im kyrillischen Zeichensatz oder im lateinischen Zeichensatz geschrieben ist, und fügt das \0 und \2 selbst ein.
Super
Mfg Reinhard
Drum prüfe, wer sich täglich schindet,
wo er die besten Lehrer findet.
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo........sach ich doch.......
bodo m
