  ELCAD
  2 Wünsche
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Wünsche (1925 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch 2 Wünsche für ELCAD 7.4:
1. Elcad soll sich beim Schliessen einer Zeichnung merken,
  welches Arbeitsblatt als letztes geöffnet war und dieses auch
  entsprechend wieder öffnen.
2. Meldefester wie "Symbolpräsenz", "Extras/Projektcheck" sollen
  nicht mehr auf ein schließen bestehen, bevor man weiter arbeiten
  kann.
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Feb. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das ist auch eine gute Idee. So könnte man die eventuellen Fehler im Projekt direkt abarbeiten.
Wenn man diese Meldefenster auch mit einem einfachen "ESCAPE (Esc-Taste)" wieder schliessen könnte, fände ich auch gut.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rolf K.:
Was ist gehört habe, ist das in der 7.4 eingebaut.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 22. Feb. 2007 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
an Rolf K.
Das mit dem Fehlermeldung und dem Escape Knopf steht auch als bereits erledigt in der offiziellen Forumswunschliste drin.
An Kokosnuss
Zum ersten Wunsch zurück ich unterstütze den ebenfalls.
Wir tun gerne mal die Symbolbibliothek Wechseln
Zwischen Symbolbibliothek Aufbauzeichnung und Symbolbibliothek Bohrbild. Die Symbolnamen sind in beiden identisch aber die Darstellung ergibt sich aus den Bibliotheksnamen. Das spart viel doppelte Zeichenarbeit. Nur muss man sich jedesmal wieder durch den Tree hangeln bis man zu seiner Zeichnung kommt. Das gleiche gilt für Kommandoskripts die sich ja nur ausführen lassen wenn die Zeichnung geschlossen ist.
Man könnte ja dafür auch wieder das Türsymbol nutzen. Zeichnung ein/aus Schalter.
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steffen vom stahl:
Ist diese Arbeitsweise glücklich?
Ich werwende für den gleichen Anwendungsfall (Bohrbilder) ein separates Layer, welches ich mit "Layer (+15)" ein und ausschalten "Layer (-15)" kann.
Unabhängig davon unterstütze ich völlig den Wunsch, Elcad auf eine fenstergestütze Oberfläche zu bringen, Kokusnuss hatte da schon mal einen Thread, der meine volle Unterstützung gefunden hatte!!
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
nö glücklich ist die nicht aber sie funktioniert seit 15 Jahren einwandfrei (never touch a running system). Wir werden wahrscheinlich wenn die 7.4 kommt mal ein Generalupdate der Symbole durchführen und dabei gleich diese "neumodische" Layertechnik anwenden. Wobei die Jungens von Aucotec eigentlich inoffiziell sagen das sie die Layertechnik ablehnen und nur noch aus kompatibilitätsgründen mitschleifen (müssen).
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Bitte?
Ich finde die Layertechnik toll und nutze sie seit der Einführung intensiv.
Was soll daran zu einer Ablehnung führen?
Jürgen
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffen,
weißt Du mehr als ich?    Welche neumodische Layer-Technik?
Oder war das ironisch gemeint?
Uli
