  ELCAD
  Kommando replace
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Kommando replace (1410 mal gelesen)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man beim Kommando replace mit der Tastatur arbeitet und mit "Pfeil-Ab" auf "Teiltext" geht, landet der Cursor mitten im "Nein". Wenn er vor oder hinter "Nein" positioniert würde, könnte man einen Tastendruck (Pos1 oder Ende oder sonstige)sparen. Oder noch besser: Wahl zwischen "Ja" und "Nein" wie bei der "Neigung" bei der Texteingabe (tex) zwischen "Senkrecht" und "Geneigt".
Es grüsst
Rolf K.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
dieser Fehler tritt offensichtlich immer dann auf, wenn die
Maskenzeile vollständig ausgefüllt ist. In diesem Fall ist
das Editierfeld 4 Zeichen lang und mit "Nein" gefüllt. Auch
in Symbolmasken kann man dieses Phänomen beobachten.
Ich habe den (offensichlich schon uralten) Fehler in die
Fehlerdatenbank aufgenommen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Die Maske für das Kommando "replace" hat in der 7.4 sowieso
ein neues Aussehen. Dort kann der Fehler nicht mehr auftreten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 01. Feb. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 07. Mrz. 2007 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
vielen Dank für diese vegetarische Vorschau in die Zukunft.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 26. Jan. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
  Donnerwetter. Was ich hier so alles über die 7.4 gelesen habe,
brauche ich dann wohl erst mal eine Schulung, da ich Elcad nicht
mehr wieder-erkenne, oder?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ersetzen von "Banane" nach "Gurke"? Das war der Rolf...!
Uli
