  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis --> Zeichen #
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis --> Zeichen # (2159 mal gelesen)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, dass das Zeichen "#" [Zeilensprung] erhalten bleibt, wenn man ein Inhaltsverzeichnis anlegt? Im Formblatt arbeite ich mit "#", wenn ich das Inhaltsverzeichnis wieder in die Zeichnungen exportiere ist es weg.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rolf,
in dem formblatt, in das du die liste exportierst, hast du den code
2162 mit vorbelegung 1, mach aus der 1 eine 0, dann funzt das.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
[Ignore#]
Ignore#OnKlplan=0
Ignore#OnAnplan=0
Delete#OnCreateList=0  <<<<
ist klar.........oder?
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Rolf,
Hallo Bodo,
im Formblatt will ich den Zeilensprung (#)der vorher drin war behalten. Wenn ich ein Inhaltsverzeichnis erstelle, dann wird # gelöscht und ist deshalb auch  beim Export in die Zeichnungen nicht mehr vorhanden. Dann habe ich anstatt zwei (drei) Zeilen eine lange Zeile.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
deine Antwort war schneller als meine Anschlussmail. Danke.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rolf,
jo ich hatte es so verstanden, daß das # noch in der liste ist,
das 2.posting war nur zu sicherheit.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jan. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Bodo,
genauer muss es von mir heissen, über Extras/Automatik/Zeichnungen anpassen habe ich die Formblatttexte wieder in die Zeichnungen übertragen. Ein Versuch mit der Demoversion 7.3.2 mit dem Eintrag "Delete#OnCreateList=0"in der Aucotec.ini hat aber keine Änderung gebracht. Im Inhaltsverzeichnis verschwindet "#" trotzdem. Ist aber nicht so wichtig, war nur ein Versuch.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 16. Jan. 2007 editiert.]
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
ich glaube, dass "\n" auch einen Zeilenwechsel macht. Tausche doch
mal einen # gegen ein \n und versuche es noch mal.
Ich weiß nicht ob es geht, ist nur so eine Idee...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Rolf,
Hallo Uli,
mit "\n" geht nur ein Zeilensprung mit "#" gehen mehrere.
Es grüsst
Rolf K.
gv3009
Sehen Sie sich das Profil von gv3009 an!   Senden Sie eine Private Message an gv3009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich hab das selbe Problem bei einer Stückliste bei der ich die Gerätekommentare im nachhineien ändern müsste. Es wird immer 1 Zeile, egal ob mit "#" oder "\n" beim Zeilensprung.
Wie gehts jetzt wirklich?
GV
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gv3009:
Hallo!
GV
Hallo GV,
ist diese Stückliste als Zeichnung im Stromlaufplan oder wird sie mit einem Formular in der Stücklistenbearbeitung ausgegeben (Ausgabe über freie Formate)? Bei letzterem funktioniert # oder \n vermutlich nicht.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also mein mir geht das. (Demo 7.3.2)
Die Demo 7.3.2 hat als Default:
- Delete#OnCreateList=1 und
- Code 2162=1 im Inhalts-Formblatt
Beides auf 0 geändert und nun bleiben bei mir alle # erhalten,
egal ob ich das Inhaltsverzeichnis in Zeichnung exportiere,
oder ob ich die Kopfdaten des Inhaltsverzeichnisses mit
Zeichung anpassen zurückschreibe.
Getestet habe ich mit:
- Blattbenennung im Aufbauplan "das ist#ein Test"
- Bearbeiter im Formblatt "Be#arbeiter"
Auch die Ausgabe mit Format "di_drw" und "intern" zeigt keinen
Unterschied.
Uli
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Änderung siehst Du erst, wenn Du nach dem Generieren der
Inhaltsliste einen Doppelklick in der Liste auf den Text machst.
Das # wird in der Maske durch ein Leerzeichen ersetzt, und erst
beim Editieren der Zelle sichtbar.
Uli
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mache mal zwischen \n und \n ein Leerzeichen.
Uli
