 | Technikerbörse 2026, eine Veranstaltung am 19.03.2026
Thema: Wunsch Elcad 7.4 (1388 mal gelesen)
hekuma Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wünschenswert wäre für mich bei der nächsten Version, daß die Zeichenlänge der Artikelnamen in den Stammdaten >30 (64 Wunsch, selbst bei der möglichen Einstellung von 32 verarbeitet Elcad nur 30 Zeichen). Das gleiche gilt für die Symbolnamen. Ich habe immer mehr Probleme, aussagekräftige Bezeichnungen zu finden. Nichtssagende Pseudokürzel erschweren hier einfach nur das Leben. Desweiteren wäre bei der neuen Zuordnungsliste, wenn ich wie bei der alten Version Zuli > 7.1 unterschiedliche Zulis einstellen und Anwählen könnte. Bei der neuen Version ist nur die Auswahl über die Steuerungsnummer möglich, was bedeuten würde, wenn ich ein fremdsprachige Zuordnungsliste brauche. In Zeichen des CE sowieso notwendig. Der Umweg über Translatedateivariablen ist m.E absolut nicht praktikabel (besonders im Sondermaschinenbau). Wenn ich den Plan einmal in deutsch und einmal in der Fremdsprache brauche, ist es mit der neuen Zuli-Einstellung nur möglich, wenn ich in einem Stapeldurchlauf die Steuerungsnummer in allen Symbolen mit einer neu angelegten Steuerungsnummer tausche, wo die Fremsprachige Zuli hinterlegt ist. olli
[Diese Nachricht wurde von hekuma am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
Zitat: Original erstellt von hekuma: daß die Zeichenlänge der Artikelnamen in den Stammdaten >30 (64 Wunsch, selbst bei der möglichen Einstellung von 32 verarbeitet Elcad nur 30 Zeichen). Das gleiche gilt für die Symbolnamen.Ich habe immer mehr Probleme, aussagekräftige Bezeichnungen zu finden. Nichtssagende Pseudokürzel erschweren hier einfach nur das Leben. Der Umweg über Translatedateivariablen ist m.E absolut nicht praktikabel (besonders im Sondermaschinenbau). olli
Stimme ich voll zu!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5306 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
Bei den Artieknummern (Code 80) habe ich zwar keine Probleme, die sind bei uns max. 15 Zeichen lang. Bei den Symbolnamen bricht man sich schon mal einen ab, um sinnvolle Namen zu erfinden. Anfänglich (V2.x, 1990) hatte man mal 100 Symbole wofür die 16 Zeichen gereicht hatten, mittlerweile ist die Bibliothek auf 1400 Symbole angewachsen, und da sind die 16 Zeichen hart an der Grenze. Wenn man dann auch noch - meines Erachtens! - den Fehler macht, die Symbole mit CD_, LD_, CL_, .. beginnen zu lassen, hat man noch mal 3 Zeichen verloren! Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
Die Artikelnummer ist der Primärschlüssel der Datenbank. Dieser darf 32 Zeichen nicht überschreiten bzw. werden mehr Zeichen in Datenbanken nicht zugelassen. Bei Primärschlüsseln in mit der CL erstellten Listen werden nur die ersten 32 Zeichen auf Einmaligkeit geprüft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hekuma
