  ELCAD
  Wunsch: Zusätzliche Codenummern
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Wunsch: Zusätzliche Codenummern (1710 mal gelesen)
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich fasse mich kurz:
Ich wünsche mir mehr als 10 zusätzliche Codenummern.
Was man da für schöne Sachen machen könnte...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis )
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
fällt dir nix besseres ein......ich wünsche mir dann gesundheit und
geld.........aber wir sind hier nicht bei "wünsch dir was"...
tschüss aus hannover
bodo m
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Nov. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
[b]Ich wünsche mir als 10 zusätzliche Codenummern.
Was man da für wundervolle Sachen "zaubern" könnte...
[/B]
Gute Idee. Eine eigene Codenummer für Stecker wäre nicht schlecht.
Dann braucht man die nicht extra ausblenden wenn man Klemmpläne erstellt.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
@Heiko.......code 154 - 199 und 400 - 999 und codes >20000 sind frei
für den anwender......was wollt ihr mehr?
ich gehe davon aus, daß Uli das weiss.....deshalb versteh ich auch
seinen wunsch nicht....
bodo m
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meine zusätzlichen Codenummern sind immer an der max. Grenze.
Ich habe schon die Code 23 und 41 hergenommen und benutze
sie für ganz andere Sachen, weil ich zu wenig zusätzliche
Codenummern habe.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
du hast also alles, was frei ist, in benutzung? sei mir nicht böse aber
das glaube ich nicht.......und wenn es, wider erwarten, doch so sein
sollte - dann machst du bestimmt etwas falsch.
bodo m
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- Farbe Prüfbuchse links
- Farbe Prüfbuchse rechts
- Kommentar Anschlußstelle A
- Kommentar Anschlußstelle B
- Kommentar Anschlußstelle C
- Kommentar Anschlußstelle D
- Makroübergabe
- Leisten-Kommentar
- Klemmentyp
- Leitungstyp
Diese und weitere Dinge brauche ich im Klemmenplan.
Uli
Kokosnuss
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Fehler meinerseits. Ich meinte nicht Codennummer sondern Typennummer.
Also mein Wunsch: Eine eigene Type für Stecker.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
@Uli.....154 - 199, 400 - 999
@Heiko.....achso, was willst du denn erreichen?
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Das ein Stecker keine Klemmleiste ist.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Heiko,
wenn das alles ist, dann mach typ 1 oder 2 daraus ........
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Heiko,
dann doch wohl eher Typ 12 oder 5 und 6.
Schließlich sind nicht immer alle Pins auf einem Blatt.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
du hast nur gesagt, der stecker soll keine klemme sein..........
bodo m
erstellt am: 22. Nov. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mensch Bodo.....
Die Codenummern kenne ich, aber 10 zusätzlichen Codenummern sind
einfach zu wenig. 15 oder 20 wären super.
Uli
