  ELCAD
  Von Revision zurück zur Zeichnung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Von Revision zurück zur Zeichnung (2136 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider in einem Plan Änderungen eingearbeitet,
die nicht in den Plan sollten, sondern die als Vorlage für einen
neuen Plan dienen sollten.
Da bei den Änderungen die Revisionsverwaltung aktiv war,
meine Frage jetzt:
Wie mache ich alle Änderungen rückgängig?
Geht das über die Revisionsverwaltung oder muß ich jetzt von Hand alle
Änderungen wieder rausnehmen?
HEiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
eine eingebaute Funktion dafür gibt es nicht, aber ...
Die Revisionen werden gespeichert als Zeichnungen mit der
Bezeichnung "AUC_REVISION / 1 / 1" usw.; man kann das mit
dem Kommando BV sehen.
Gehe auf das fehlerhafte Blatt und gib das Kommando TEST(SHEET) ein.
Die 6-stellige Nummer ist der Dateiname.
Gehe im Zeichnungs-Tree mit der Rechten-Maus-Taste auf die
betreffende Revision und führe "Protokoll" aus. Im der
Titelzeile sieht man dann die 6-stellige Dateinummer in
der die Revision gespeichert ist (ohne ".prt").
Weiteres Vorgehen :
  • Das betreffende Blatt "Löschen", die zugehörigen Dokumente aber nicht
  • Kopiere die Datei der Revision unter dem Namen der gelöschten Datei
Einziges Problem könnte sein, dass eventuell in der Zeichnung gespeicherte
Translatezeiger dabei verloren gehen könnten.
Das ganze aber bitte nur in einer Projektkopie.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oha.......das hab ich auch schonmal jemand erklärt, es funzt aber
bitte wie pelle es beschrieben hat....mit einer kopie
tschüss aus hannover
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Schade. Ab in die Wunschliste.
Ich will nicht nur ein Blatt wieder in den Urzustand bringen,
sondern ein ganzes Projekt, incl. Klemmblatt, usw.
Da habe ich ja Glück, das wir keine Translatedateien nutzen.
Ein Backup ist das einplanen eines Nicht-ereignisses und hat damit
die niedrigste Priorität.
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Kokosnuss am 02. Nov. 2006 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bereits in der Wunschliste.
siehe
TIF 11.01.2006 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000457.shtml
Backup von revisionierten Zeichnungen zur späteren Wiederherstellung
Pelle Bootsmann
