 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldaten aus Eplan? (1136 mal gelesen)
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 SP1 RUPLAN 4.61
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss von euch wer ob es möglich ist Eplan-Artikeldaten ins Elcad zu übernehmen? Wenn ja: wie? Besten Dank im voraus ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWol Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Areva_pg
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Areva_pg: und woher weiss Elcad wo welche Daten reingehören?
Hallo, wenn Du schon eine Datenbank hast, benutzt Du die am besten als Vorlage. Öffne die Datenbank und wähle Datei | Exportieren | Standard. Dann gibst Du sie als Excel-Datei aus, und kannst dann hinten dran Deine neuen Datensätze anfügen. Wieder einlesen geht so: Datei | Import | Über Protokolle Hier legst Du ein neues Protokoll an, indem Du "neu" und "ok" klickst, ändern brauchst Du nichts. Klicke dann auf "Ausführen" und wähle Deine Excel-Datei aus. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten habe die Frage auch im Eplan-Forum gestellt, dort erfuhr ich von den Eplan 5 Tools, damit sollte ich zumindest mal die Daten ins Excel bekommen. Danach wirds noch spannend ob ich dann die Elcad-Struktur verstehe... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
