 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: aucotec.ini geht nicht (2946 mal gelesen)
sabiotic Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 16.09.2004 ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einträge in der Datei aucotec.ini werden nicht mehr berücksichtigt. Z.B: Ich habe vor langer Zeit den Hintergrung auf Schwarz gestellt. [WIN_Graphik] ColorsEqualEditor35=1 Jetzt möchte ich aber wider den Hintergrung Weiß haben: [WIN_Graphik] ColorsEqualEditor35=0 Ich habe Elcad vorher geschlossen es wie oben geändert und gespeichert, dann Elad dann wieder geöffnet. In der Datei aucotec.ini wird mein Eintrag übernommen. Aber im ELCAD tut sich nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5306 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
hallo, wenn der eintrag in der ini richtig ist und es wird nicht übernommen, dann ist sie im allgemeinen defekt. nimmm mal die elcad.ini aus dem verzeichnis bak.........also kopieren und umbenennen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
hallo, stimmt.....dann ist alles standard. schau mal ob der schalter [win_graphik] 2 x in deiner ini ist. hast du irgendwo eine rgb_def? wenn das nicht so ist, hast du vielleicht eine datensicherung von der aucotec.ini..........oder ein kollege? wenn nichts davon zutrifft.....gehe zurück zur bad strasse, ziehe keine 4000 dm ein..........die default aucotec.ini nehmen, einstellungen anpassen.........und viele kopien davon machen ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,... wenn nichts davon zutrifft.....gehe zurück zur bad strasse, ziehe keine 4000 dm ein...
Hallo Bodo, hat Monopoly noch nicht auf ¤ umgestellt? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
hallo, jau.......und wenn der eintrag 2x da ist, muss er auch 2x gelöscht werden. wenn du die aucotec.ini in deinem user verzeichnis umbenennst und elcad ohne aucotec.ini startest, wird eine leere aucotec.ini mit standard werten angelegt........also mit weissem hintergrund. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, so war das doch nicht gemeint! Ich hohle mir be gelegenheit ene jungfreuliche aucotec.ini und überarbeite diese. Habe nur im Moment die Zeit nicht. Sollte das nicht funktionieren melde ich mich nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolle Idee, mit aucotec.ini löschen. Habe ich gemacht, es wurde eine neue Datei erzeugt. Aber......................... Der Hintergrud ist immer noch Schwarz!!! Ansonsten ist die aucotec.ini sehr klein????? Da gibt es z.B. keine einstellung für den Hintergrund. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: echt historisch !!!
Wie unser Bodo...  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Na als Du schon Elcad gemacht hast, war ich noch Testfahrer bei MatchBox.  [Edit] ... als Du schon mit Elcad gearbeitet hast ... [/Edit] ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: was ist mit der rgb_def ???
Ihm hat noch gar keiner gesagt, dass er die löschen soll, oder? Die 3 originalen mit Endung hat er ja noch. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: lass das jetzt.......sonst sagt strohli wieder ich bin schuld, wenn es abschweift......... was ist mit der rgb_def ???
Genau! Gibt es hier nur Moderatorenjobs oder auch Aufpasser?
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren -->
 << === Strohli ?  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren -->
Klar, Du kannst sie auch umbenennen, oder auch löschen. Oder erst unbenennen und dann löschen. Zur Erklärung: Die 3 rbg-Dateien sind quasi Deine 3 Auswahlmöglichkeiten: rgb_def.16 = Hintergrund grau rgb_def.35 = Hintergrund schwarz rgb_def.50 = Hintergrund weiß Da Elcad nur nach der Datei "rgb_def" also ohne Datei-Endung schaut, kopiert man die entsprechende Datei (.16/.35/.50) und löscht dann die Endung weg. Deswegen hast Du auch 4 von den rgb_def's. In der rgb_def (mit Text-Editor öffnen) kannst Du auch weitere Werte ändern, und einen blauen, lila, rosa Hintergrund einstellen.  ---- Du kannst Deine rgb_def also löschen, da Du ja die 3 Original-Dateien noch hast, oder Du benennst sie um, damit Du sie später wieder benutzen kannst. Bodo hat schon Recht, dass Du sie nicht gleich löschen musst. Dann hast Du Deine bisherigen Einstellungen auf Reserve, und kannst sie bei Bedarf wieder aktivieren. Nein, ich werde Bodo nicht mehr wiedersprechen... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 30. Aug. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ach du bist weihnachten immer kreischend um den baum gerannt.....
Klar! Wenn es ein neues Feuerwehr-Auto gab! Mittlerweile fahre ich die großen selbst.
erstellt am: 31. Aug. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Einstellungen in der rgb_def aber da ich ja immer blöde Fragen stellen muß, wie stellt mann in den Dateien die Farben ein. Originaleinstellung einer rgb_def VER=2 sw 0 0 0 ws 255 255 255 rt 255 0 0 ge 255 255 0 gn 0 255 0 bl 0 0 255 cy 0 255 255 mg 255 0 255 p0 192 192 192 p1 0 0 0 p2 0 128 0 p3 255 0 0 p4 0 0 255 p5 0 255 0 p6 0 0 128 p7 0 0 255 dise Zalencodes hae ich zuletzt bei menem Comodore C-64 gesehen. !! Ich Programierdummy !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 31. Aug. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Hallo jetzt muss ich mich doch mal reinhängen. die drei Zahlen stehen für die Farbintensität 1 Zahl = rot 2 Zahl = grün 3 Zahl = blau der Wert 0 bedeutet Farbe ist aus der Wert 255 bedeutet Farbe leuchtet mit voller Intensität Und wenn du in Physik beim Farbkreisel aufgepasst hast kannst du dir jetzt alle farben der Welt mischen zB. schwarz = 0 0 0 Schweinchenrosa = 255 211 188 intensivlila = 150 58 255 weiß = 255 255 255 wenn du Paint aufmachst und dir dort eine eigene Farbe definierst dann kannst du auch schon vorher kontrollieren wie die Farbe aussieht. Du kannst auch einfach mal zufallswerte Eintragen das gibt einen tollen Effekt und du wirst ELCAD mit ganz anderen Augen sehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 27. Okt. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von sabiotic: wie stellt mann in den Dateien die Farben ein?
n'Abend, ich habe eben ein bißchen programmmiert. Bei dem Tool kannst Du jetzt eine Farbe wählen, und bekommst die RGB-Werte zurück. http://www.crazymaze.de/RGB_DEF (JavaScript muss im Browser aktiviert sein) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
