 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Datei/Ausgabe/Export/über Protokollauswahl (2027 mal gelesen)
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich über diesen Menüpunkt eine Geräteliste/Stückliste ausdrucken will, finde ich dort einige Dokumentendefinitionen, die im aktuellen Projekt nicht mehr existieren. Diese stammen wohl aus den kopierten Vorlageprojekten. Gibt es eine Möglichkeit diese Liste der Dokumente zu bereinigen? Ansonsten wäre dies ein Änderungswunsch. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: einige Dokumentendefinitionen
meinst Du damit die Protokollauswahl(en) der Export-Protokolle? Gruß Uli
------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5308 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,stimmt........wenn ich wieder arbeite werde ich den wunsch in unsere daba aufnehmen.
Mach es bitte, wenn Du wieder im Büro bist, und nicht erst wenn Du wieder arbeitest... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, bin gerade zuhause und hier mit meiner Elcad-Demo gibt mir dokukill nur eine Fehlermeldung. Dann habe ich noch zwei Bitmaps zugefügt, einmal werden die Dokumente in den Listen angezeigt und einmal in der Sammelausgabe. Also Dokumentendefinitionen, die im Listenfenster nicht mehr existieren, tauchen noch in der Sammelausgabe auf. Aber jetzt wünsche ich erst mal ein schönes Osterfest. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
hallo Rolf, dieses script hat meine kollege schnell gezaubert, ich habe es mit verschiedenen projekten ausprobiert, auch kunden projekte - bei mir funzt es ganz prima.  ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Bodo,bin gerade zuhause und hier mit meiner Elcad-Demo gibt mir <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/dokukill " target=_cad42>dokukill </A> nur eine Fehlermeldung. Dann habe ich noch zwei Bitmaps zugefügt, einmal werden die Dokumente in den Listen angezeigt und einmal in der Sammelausgabe. Also Dokumentendefinitionen, die im Listenfenster nicht mehr existieren, tauchen noch in der Sammelausgabe auf...
Hallo Bodo, mit der lizensierten Elcad-Version klappt es einwandfrei. Auch in der Sammelausgabe ist kein Dokument mehr aufgelistet, wenn alle Dokumente gelöscht worden sind.
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf K.
