 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Zugriff dir.ref (1922 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, habe seit gestern schon zwei mal die angefügte Fehlermeldung (ELCAD 7.2.1) erhalten (bei 2 unterschiedlichen Projekten). Die Projekte waren jeweils per "Serverprojekt holen" auf die Festplatte geholt worden. Hat jemand ne Ahnung, was dieser Fehler eigentlich aussagt und woran es liegen kann? Ach ja, beides mal kam der Fehler, wenn die Zeichnungen ausgegeben werden sollten (rechte Maustaste im Zeichnungstree auf Zeichnungen bzw, Zeichnungsblatt und dann Ausgabe als Dokument). Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Moin Steffen, schließe mal ein Elcad und lösche dann alle "share.auc" in Deinem Projekt. Danach sollte das Problem behoben sein. Viele Grüße Uli |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
hallo, ich hab das mal mit 7.3.1 und 7.2.1 ausprobiert......funzt einfach so, kein problem. share datei löschen tut erstmal nicht weh, wenn es das nicht ist, schau mal nach benutzerrechten, schreibschutz oder so..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von s.koni: ... warum das passiert ...
Hallo Steffen,
gaaanz selten kann es vorkommen, dass Elcad "vergisst" einen User aus einer share-Datei zu löschen. Oder Dein Elcad ist abgestürzt und hat Dich deswegen nicht mehr austragen können. Es gibt 2 Wege: - Extras / Sperrvermerke aufheben / Grafik alle - Alle share.auc-Datein im Projekt löschen Wichtig ist, dass bei beiden Möglichkeiten niemand mehr im Projekt ist! Nur Zeichnung schließen reicht nicht beim Löschen der share's. Danach stürzt Elcad mit großer Wahrscheinlichkeit ab: "Es ist ein schwerwiegender Fehler beim Lesen einer share-Datei aufgetreten..." In der Hilfe der KS ist es ganz gut beschrieben, wie die share.auc funktioniert. Gruß Uli (Ich rufe Dich morgen mal an) |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Danach stürzt Elcad mit großer Wahrscheinlichkeit ab: "Es ist ein schwerwiegender Fehler beim Lesen einer share-Datei aufgetreten..."
Das 5er Elcad ist da weniger empfindlich, da lösche ich die share.auc auch, wenn ich noch -alleine- im Projekt bin. Da ist bisher nie etwas passiert, und jetzt bekomme ich bestimmt gleich Schimpfe von Bodo.  Gruß Uli |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Zitat: Danach stürzt Elcad mit großer Wahrscheinlichkeit ab: "Es ist ein schwerwiegender Fehler beim Lesen einer share-Datei aufgetreten..."
Hallo, hierbei ist eine weiche Unterlage wichtig, damit ELCAD beim Absturz nicht so hart aufschlägt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wenn niemand im projekt ist - knall sie einfach
Ach so, deswegen hatte ich da noch nie Probleme.  Mit Weggknallen meist Du das so?:
Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: jau
Dann fordere ich die share.auc hiermit zum Duell heraus.
Viele Grüße Uli
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: knall sie einfach weg.
Nachtrag: Das geht aber nur im 5er Elcad! Das 7er stürzt unweigerlich ab, auch wenn ich nur alleine im besagten Projekt arbeite. Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Na wie gesagt: Im 5er geht es auch ohne Probleme, selbst wenn ich noch im Prokelt bin. Deswegen ja meine Sorge, dass ich Schimpfe bekomme.  Viele Grüße Uli ------------------ Smileys Wer nicht genießt, wird ungenießbar... |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Elcad User, ich habe mir zum Problem share-Dateien vor einiger Zeit ein Progrämmchen geschrieben, welches den Inhalt der share-Dateien anzeigt. Als Aufrufparameter den Projektpfad angeben; der gesamte Pfad zur Sharedatei steht dann auch in der ersten Zeile. Das .pro/share.auc wird automatisch angefügt. Wenn es bei uns zu den beschriebenen Problemen kommt, starte ich das Programm, gebe die Projektnummer ein und erhalte den Inhalt der Sharedatei. Wenn der eingetragene Benutzer definitiv NICHT im Projekt arbeitet, kann ich mit "löschen" die Datei gnadenlos in den Datenhimmel schicken. Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: ein Progrämmchen geschrieben
Hallo Jürgen, bei Deinem Tool kann ich den Pfad nicht einstellen. Da steht was von K:\etbcad\... Wozu dienst das Eingabefeld oben links? Soll ich da den Pfad einfügen? Gruß Uli
------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ich bleibe bei dem seit Generationen bewährten Hausmittel "Extras/Sperrvermerke aufheben/Grafik alle"
Die Idee mit dem Tool finde ich gut! Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: wenn die Dinge vergangener Generationen dem Zweck dienen, brauche ich nichts anderes.
Hast es schon mal ausprobiert? Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys )
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Jürgen,bei Deinem Tool kann ich den Pfad nicht einstellen. Da steht was von K:\etbcad\... Wozu dienst das Eingabefeld oben links? Soll ich da den Pfad einfügen? Gruß Uli
Hallo, nein, in dem Feld oben links gibst Du den Projektnamen ein (ohne .pro). Das K:\etbcad... ist die Standardeinstellung für uns. Wenn also das Programm ohne Parameter gestartet wird gilt dieser Pfad. So stellst Du DEINEN Pfad auf die Projekte ein: Speichere das Programm irgendwo auf deine Festplatte. Lege eine Verknüpfung an. Öffnen die "Eigenschaften" der soeben angelegten Verknüpfung (bei XP: RM-Eigenschaften) Trage bei "Ziel" am Ende - mit Leerzeichen getrennt - deinen Pfad zu den Projekten ein; in meinem Beispiel (s. Bild 1) würde der Projektpfad unter R:\Zeichnungen\Projekte\ zu finden sein (den abschließenden \ nicht vergessen!) Jetzt das Programm mit Doppelklick auf die Verknüpfung starten, im Feld oben links die Projektnummer eingeben, Return drücken und schon prangt der Inahlt der Sharedatei auf dem Bildschirm (s. Bild 2) Jürgen
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
