  ELCAD
  Schrift in Elcad 7.3.1
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift in Elcad 7.3.1 (1541 mal gelesen)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein kleines Problem mit der Elcad-Schrift in der 7.3.1.
Gerade habe ich ein Projekt von der 7.3.0 in die 7.3.1 konvertiert,
und habe festgestellt, dass Schrift jetzt größer ist. Ich benutze
keine Windows-Schriftart.
Auch ist die Schrift in der 7.3.1 viel fetter. Gibt es eine
Einstellung, um den Text wieder in die ehemalige Größe zu
bekommen?
Elcad 7.3.0:
Elcad 7.3.1:
Die Zeichen "1" und großes "i" unterscheiden sich auch optisch, sehe
ich gerade...
Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 13. Mrz. 2006 editiert.]
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, Du nutzt Windows-Schriftart.
(Schau mal in Projekteinstellungen).
Ist der Ausdruck ok? Mal bitte testen!
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nanu?! Ich dachte, die Projekt-Einstellungen haben Vorrang vor
den Benutzer-Einstellungen.
Bei Projekt war der Haken draußen, beim Benutzer war er drin.
Nachdem ich ihn nun beim Benutzer auch noch raus habe, sieht
es wieder aus wie gewohnt.
Gruß Uli
Strohli
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Gruß Uli
Projekt-Einstellungen haben auch Vorrang, wenn der Haken gesetzt ist.
Jetzt schreib bitte noch was in meinen Normleistenbeitrag,
so dass er wieder ganz oben steht......
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Strohli:
Wieder was gelernt, war der Tag schon nicht umsonst.
Ich könnte in Deinen Beitrag ja schreiben, dass ich keine Ahnung habe,
aber er steht doch -fast- ganz oben, oder?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin  Uli,
der eine oder andere tag ist vielleicht vergebens.......aber umsonst
ist keiner....
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
ich schiebe es mal auf den Montag, dass ich nicht von selbst
drauf gekommen bin, denn wenn ich bei "Projekt" z.B. keine
Bibliotheken einstelle, werden auch die vom "Benutzer" verwendet.
Oder mit Rolfs Worten: Kaum macht man es richtig...
Gruß Uli
