  ELCAD
  pro_info.txt ?
Autor Thema:  pro_info.txt ? (801 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie entsteht die Datei pro_info.txt ?
Teilweise ist sie in meinen Projekten vorhanden, teilweise nicht.
Was sagt diese Datei aus?
Was sagt mir der Eintrag:  Projekttyp :  AUCOPLAN ?? in einem Elcad-Projekt.
SIKO
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SIKO:
SIKO
Hallo Siko,
im 7.3.1-Projekt findest du den Text über Datei/Projekteigenschaften, hier werden die aktuellen Projekteinstellungen dargestellt.
Es grüsst
Rolf K.
SIKO
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
der Eintrag "Projekttyp: AUCOPLAN" würde dann bedeuten,
daß mein Projekt auf Aucoplan erstellt wurde, und auf Elcad weiter bearbeitet wird?
SIKO
