  ELCAD
  PDF KOMPAKT
Autor Thema:  PDF KOMPAKT (2754 mal gelesen)
JPLRS
Regeltechniker
Sehen Sie sich das Profil von JPLRS an!   Senden Sie eine Private Message an JPLRS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPLRS
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab bis jetzt meine fertigen Projekte immer mit dem PDF Destiiler gedruckt.
Das ist leider sehr langsam und die Datein werden auch ziemlich groß.
Nun wollte ichs erstmals mit dem ELCAD PDF Drucker/Speicher versuchen.
Hat soweit ganz gut funktioniert, allerdings fehlt die Hälfte.
Teilweise feheln Linien oder Beschriftungen usw.
Was hab ich falsch gemacht?
Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zum PDF erstellen???
MFG
JPL
Bodo_M
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geht´s etwas genauer? du druckst elcad pdf.....single oder compact?
im stapel oder aus dem tree? fehlt auf jeder seite etwas? wieviele
seiten in einem job? was fehlt denn genau?
fragen über fragen.........
tschüss aus hannover
bodo m
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs sowohl im Stapel als auch im Tree versucht.
Hätte es ger als PDF compact.
Es fehlt fast alles, beim öffnen des pdf bekomm ich eine Fehlermeldung: "Illegal operation inside a path"
Den Tree kann ich dann anschaun, auch einzelne Seiten.
Nur diese Seiten sind eben sehr Lückenhaft.
Es fehlen meist Linien!
Könnt ihr mir weiterhelfen?
MFG
JPL
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
000147.pdf
Siehe Anhang!!
So sieht das gedruckte PDF aus!
MFG
JPL
Bodo_M
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
welche elcad benutzt du? welchen reader?
bodo m
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ELCAD 7.3
Destiller 7.0 wenn du das meinst?!
MFG
JPL
Bodo_M
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
reader auch 7.0?
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welches sp der 7.3.0 hast du installiert?
bodo m
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, reader auch 7.0!
Servicepack hab ich keins installiert.
MFG
JPL
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das eine Symbolbibliothek fehlt? Oder das die Symbib gesperrt ist? Mach doch mal ein Rücksetzen Share-Dateien über deine Symbolbibliotheken und probier es dann noch mal.
Bei uns sieht es auch manchmal so aus, wenn mehrere Symbolbibliotheken verwendet wurden und dann eine nicht da ist oder nicht zugegriffen werden kann.
s.koni
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, das ist es sicher nicht!
Sonst würde beim Projekt öffnen eine Fehlermeldung kommen.
Die Symbole sind ja auch fast alle da, es fehlen hauptsächlich waagrechte und senkrechte lange Linien?!
MFG
JPL
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die PDF-Datei mal mit dem Acrobat 6 geöffnet und den Screenshot angefügt. Alle Linien sind sichtbar! Muss wohl am Acrobat 7 liegen!
Meine mich daran zu erinnern, das es Problem mit ELCAD 7.3.0 und Acrobat Reader 7 gibt. Da wir die 7.3.0 übersprungen haben und gleich auf die 7.3.1 gewechselt haben, kann ich aber nicht genau sagen, ob die Servicepacks dir hier weiterhelfen. Lies dir doch mal die Beschreibungen der ServicePacks durch, vielleicht findest du ja was.
s.koni
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPL,
also mal bei den ELCAD-FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) nachschauen. Mein Link ist irgendwie blöd rübergekommen.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für reader 7.0 musst du für die 7.3.0. ein sp installieren, sonst
geht´s nich..........ist aber bekannt.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
guckst du hier........
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000681.shtml
bodo m
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, irgendwie versteh ichs jetzt überhaupt nicht mehr!
Hab nach eurer Anleitung das SP4 installiert, PDF Problem noch immer das selbe.
Hab dann meinen Acrbaten deinstalliert und Acrobat 6.0 prof installiert.
PROBLEM BEHOBEN!!
Dann hab ich meinen Acrobat 6.0 wieder deinstalliert(nur zu versuchszwecken) und ohne Acrobat mein Projekt als PDF kompact ausgegeben.
Hat super funktioniert?!
Das sagt mir aber, das ELCAD einen eigenen "writer" eingebaut hat, oder lieg ich da falsch?
MFG
JPL
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jepp    Bei PDF-Compact macht das Elcad selbst die PDFs.
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ELCAD macht das PDF immer selber (bei "compact" und bei "einzeln").
2. Der Fehler liegt ursächlich in ELCAD 7.3 (ohne SP).
3. Der von ELCAD erzeugte Fehler wird vom Reader 6.0.x toleriert.
4. Der erzeugte Fehler führt zu einer Fehlermeldung im Reader 7.0.x.
5. Der Fehler ist ab ELCAD 7.3.0 SP4 behoben.
6. Die Dokumente müssen auf jeden Fall neu ausgegeben werden.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 15. Feb. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 16. Feb. 2006 editiert.]
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah,jetzt habs sogar ich verstanden!
Nun hab ich aber noch eine Frage, kann ich die Auflösung, mit der das pdf ausgegeben wird irgendwie verändern?
Mir kommt das irgenwie spanisch vor, daß das Projekt und pdf fast gleich groß sind?
MFG
JPL
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
1. PDF-compact sollte kleiner sein als PDF-einzel, da der
  Font nur einmal und nicht in jede Seite eingelagert werden muss.
2. Die Auflösung des Font kann verringert werden.
  Ini-Schalter :
  [WindowsFont] ScaleResolutionForPdf=1.0
  Der Wert kann zwischen 0.1 (schlechte Auflösung) und 10. (extrem
  hohe Auflösung) verstellt werden.
3. Eingelagerte Grafiken (BMPs,JPEGs,...) nehmen viel Platz ein.
  Man kann farbige Grafiken in Graustufen ausgeben.
  Ini-Schalter :
  [PDF] ImageColorsAsGray=1
4. ELCAD gibt eingelagerte Grafiken immer in ihrer vollen Auflösung
  aus. Man kann solche Bilder mit externen Tools auf die erforderliche
  Auflösung reduzieren.
Pelle Bootsmann
JPLRS
Regeltechniker
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den [pdf] ini Schalter find ich aber den [Windowsfront] nicht,
wo find ich den? (aucotec.ini???)
MFG
JPL
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den gibt es erst ab Elcad 7.3.1
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPLRS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo......und wenn du eine alte aucotec.ini hast und du noch keinen
windows font aktiviert hast wird es diese sektion auch nicht geben.
bodo m
