  ELCAD
  pdf ausgabe.......ziffern fehlen
Autor Thema:  pdf ausgabe.......ziffern fehlen (1461 mal gelesen)
Bodo_M
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
unter misteriösen umständen passiert es, dass in pdf-files keine
ziffern dargestellt werden (klemmennummern, masszahlen, etc.). das
passiert weil eine variable gesetzt bzw. eben nicht gesetzt ist.
um dem vorzubeugen müsst ihr in der aucotec.ini, in der section
[PDF] die zeile DontUseBidi=1 einfügen.
und wie immer!!!!...... Elcad vorher schliessen und nur mit einem ascii editor.........
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler kann nur auftreten, wenn man einen Windows-Font verwendet !
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
stimmt.....das hatte ich vergessen, sonst wäre es ja auch schon
früher aufgetreten.
bodo m
Aderendhülse
EG ET FV
Sehen Sie sich das Profil von Aderendhülse an!   Senden Sie eine Private Message an Aderendhülse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aderendhülse
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt für alle Interessierte noch einen Schalter, der die Qualität/Filegröße bei der PDF Ausgabe beeinflusst:
Bei der Ausgabe von Zeichnungen über PDF mit Windows-Fonts wird der Font
mit einer bestimmten Auflösung in das Dokument eingelagert. Sollte aus
irgendwelchen Gründen die Auflösung des Fonts nicht ausreichen, kann sie
per ini-Schalter geändert werden.
[WindowsFont]
ScaleResolutionForPdf=1.0 (default)
Hier sind Werte von 0.1 (sehr schlechte Auflösung) bis 10.0 (extrem hohe
Auflösung) möglich.
Was mich etwas verwundert: Ich habe Olaf Streit gefragt, ob es noch weitere Schalter in der project/aucotec.ini gibt, die die PDF ausgabe beeinflussen. Seine damalige Antwort war: NEIN.
Jetzt gibts da den DontUseBidi=1.
FRAGE AN BODO: WELCHE GIBT ES NOCH???
Aderendhülse
Bodo_M
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
auch Olaf Streit wird nicht jeden schalter kennen. im momemt gibt es,
nach aussagen des zuständigen entwicklers, keine weiteren relevanten
schalter. das heisst aber nicht, dass das immer so bleibt.
ELCAD lebt
bodo m
