  ELCAD
  Zeichensatz Portugal (860)
Autor Thema:  Zeichensatz Portugal (860) (1575 mal gelesen)
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bastel gerade mit Elcad 5.8.8 und versuche, eine portugisische txt-Datei in meine Translatedatei zu importieren. Leider sind nach dem Import alle "Spezial-Zeichen" weg.
Die Dateien charfein und chargrob habe ich auf 860 umgestellt.
Tausche ich aber in der txt-Datei die speziellen Zeichen gegen die Codes \s128 oder \s142 geht es...
Speichere ich die txt-Datei als UniCode geht gar nichts mehr, alle Texte sind nach dem Import leer.
Mache ich da etwas falsch?
Gruß Uli
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
win2dos.zip
Du hast das berühmt berüchtigte Windows-Dos-Problem.
Windows arbeitet mit Windows-Zeichensatz.
Elcad arbeitet - obwohl es unter Windows läuft - mit DOS-Zeichensatz.
Beim Import von Translatetexten werden die deutschen Umlaute richtig konvertiert, andere Sprachen aber leider nicht.
Ich habe oft dasselbe Problem und ein Konvertierungsprogrämmchen geschrieben. Das angehängte Programm per Kommandozeile aufrufen:
win2dos < WinDatei > DosDatei
die DosDat kannst Du dann in Elcad importieren
Jürgen
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin)
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
na das ist klasse.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich das Programm so starten muss:
c:\win2dos.exe c:\quelle.txt c:\ziel.txt
Danke Dir
Gruß Uli
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
fast richtig. Du musst die beiden "Ecken" < und > mit angeben (es wird stdin auf stdout kopiert).
Also:
c:\win2dos.exe < c:\quelle.txt > c:\ziel.txt
Jürgen
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jürgen,
die beiden Leerzeichen innerhalb der Spitzklammern muss ich auch mit eintippen?
Gruß aus Mfr
Uli
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Jürgen,
Gruß aus Mfr
Uli
Die Leerzeichen kannst Du mit eintippen, musst aber nicht.
Es geht übrigens nichts kaputt, wenn Du das einfach ausprobierst
Jürgen
