 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: CMD für Inhalte kopieren (1505 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche ein Comandosprache-Script o.ä. dass mir den Inhalt einer Gruppe in eine andere Kopiert: z.B. so: LA;MA;BW+ von der Gruppe zzzz=|V|VS|1-100 (Auswahl mittels Fenster) nach =|V|VS|1-100 (Auswahl mittels Fenster) Kenn mich mit der CMD nicht aus. Das dürfte doch eigentlich machbar sein, oder?
------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serial Mitglied Projektierer
 Beiträge: 45 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie6666
So kannst Du dies mit der Cl nicht machen. Du kannst die Generierschnittstelle für solche Arten von Manipulationen nutzen. Die Generierdatei kannst du dann wiederum mit der Cl erzeugen. Die Auswahl mittels Fenster geht nicht. Oder willt Du mittels Fenster die Zeichnung Projekt oder ähnliches auswählen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann mit der CI keine Inhalte von anderen Blättern kopieren? Ich dachte mit der CI kann man alles machen was auch mit Befehlen geht? Die Auswahl meinte ich so: Mittels eines Dialoges die Quell- und die Ziel-Gruppe wählen. Ähnlich wie in der "Zeichnungsverwaltung - Gruppe hochzählen" oder "Direkt kopieren". Dann sollte Blatt für Blatt der Inhalt der Zielgruppe gelöscht und der Inhalt der Quellgruppe darauf übertragen werden. Ganz einfach :-) Eben: LA;MA;BW+;[Blatt +1];REPEAT bis Gruppen-Ende Mit der Generierschnittstelle kenne ich mich auch nicht aus. In der Hilfe habe ich aber nix gesehen von LA oder MA. Hier kann man ja nur komplette Blätter (mit FB) kopieren, oder? ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da fällt mir gerade noch ein anderer Lösungsansatz ein: Mit CI kann man doch FB-Inhalte lesen und manipulieren. Ziel-Gruppe (richtige FB-Eintragungen, falscher Planinhalt) Quell-Gruppe (falsche FB-Eintragungen, richtiger Planinhalt) Kopieren der FB-Eintragungen von Ziel-Gruppe nach Quell-Gruppe. Umbenennen der Zielgruppe von "=|V|VS|*" nach "DUMMY=|V|VS|*". Umbenennen der Quellgruppe von "zzzz=|V|VS|*" nach "=|V|VS|*". Umbenennen der Zielgruppe von "DUMMY=|V|VS|*" nach "zzzz=|V|VS|*". Ich möchte eingentlich schon ein CMD-Modul dafür habe, da das mit der Generierschnittstelle zu umständlich ist.
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie6666
Die Formblatt eintragungen kannst Du auch in ELCAD recht komfortabel manipulieren. Lege dir eine Listenstruktur unter Inhalt an. In die Struktur nimmst Du dann alle Codenummer auf die Du benötigst. Jetzt kannst du Kopieren Löschen umbenennen, nach Excel exportieren alles was Du willst. Nachdem Du fertig bist kannst Du den Menue Punkt nutzen, Automatik/Anpassen an Zeichnungen. Denk aber in der Struktur an die 5000 Codenummern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von serial: Die Formblatt eintragungen kannst Du auch in ELCAD recht komfortabel manipulieren.
Hallo, ich will die Einträge nicht manipulieren! Ich erkläre mal den Hintergrund: Inhaltsverzeichnisse, Kabellisten und Klemmenpläne werden hier auf "Dummy"-Pläne generiert um die FB-Eintragungen nicht zu beeinflussen. Nun müssen natürlich die generierten Blattinhalte auf die original Pläne kommen. Bisher mit "LA;MA;BW+" usw. Mach das mal bei 150 Blättern in 20 Anlagen. Da wirst Du blöde. Das muss doch irgendwie automatisch und ohne viel Aufwand gehen.
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie6666
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Automatic] GetContentsFromFirstSheet=1
Wörtlich übersetzt würde das ja heissen: Nehme die FB-Einträge des "ersten" Blattes. Das würde auch nicht gehen, da die Einträge in der Gruppe NICHT alle gleich sind. ...oder lässt Elcad die Einträge jeden Blattes dann so wie sie waren? ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernie6666
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
