  ELCAD
  Nur 30 Zeichen-Vorschau bei DaBa-Auswahl
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur 30 Zeichen-Vorschau bei DaBa-Auswahl (1053 mal gelesen)
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich die Daten im Symbol mit einer DaBa befülle, sehr ich dort als Vorschau nur 30 Zeichen. (Siehe Bild)
Eigentlich sollte dort "Gr.1" oder "Gr.2" etc. zu sehen sein. Nach dem Durchklicken des S-Keys ist das Symbol korrekt befüllt.
Kann man diese Vorschau vielleicht erweitern?
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Uli,
nach meiner Zählung sind es aber mehr als 32 Zeichen !!!
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
hmm...   Also ich komme jetzt auch auf 31, aber mehr als 32?
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
habe es soeben mit 32 Zeichen versucht und sie werden alle angezeigt.
Ist vielleicht hinter "Gr." noch eine Leerzeichen ?
Wie lang ist das Datenfeld definiert ?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
in meiner Excel-Tabelle kommen in dem Datenfeld noch 4 Zeichen, z.B. "Gr. 000".
In das Symbol werden die Daten ja komplett und richtig übernommen, nur in der Vorschau sehe ich nicht, wohin ich klicken soll.
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
In der Liste des Auswahlelements werden die Daten angezeigt die
dem entsprechenden Schlüssel zugrunde liegen. Der Schlüssel ist
aber auf 32 Zeichen begrenzt, das Datenfeld aber nicht.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Aug. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
genau das meinte ich. Warum ist die Vorschau auf eine bestimmte Länge begrenzt, wenn das Symbol dann doch auch längeren Datensätze übernehmen kann?
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
die Vorschau zeigt die Daten des Schlüssels an. Im Schlüssel
werden die Daten auf 32 Zeichen abgehackt. Man sollte also
keine Datenfelder mit mehr als 32 Zeichen in einen Schlüssel
einbauen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Pelle,
okay, dann bregrenze ich die Felder im Excel oder baue zumindest eine Melung mit ein.
Gruß Uli
