 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Datum im Formblatt (1452 mal gelesen)
maxher Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, und zwar haben wir ältere Projekte die wir alle auf Version 7.3 konvertiert haben, bei denen aber das alte Datum im Formblatt beim ersten öfnen des Projektes mit der Version 7.3 immer mit dem aktuellem Datum übeschrieben wird. Kann ich dieses irgendwie verhindern? Gruß maxher
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxher
Hallo maxher, beim öffnen mit einer höheren Version als der aktuellen Projektversion wird das Projekt auf die höhere Version konvertiert. Dabei werden alle automatischen Formblatteintragungen aktualisiert. VOR der konvertierung kannst du das Formblatt so erweitern, das das eingetragene Datum in eine andere Codenummer übertragen wird. Dann nach der Konvertierung musst du das Formblatt wieder so umbauen, das der Datumseintrag der "anderen" Codenummer den Automatikeintrag überschreibt. So machen wir das zumindest. Wir haben verschiedene Formblätter erstellt, die ich dementsprechend tausche. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxher
hallo, dann hast du ein uraltes formblatt, in den neueren formblättern wird das datum mit einer "if" / "then" abfrage eingetragen. "if" / "then".....code 1004/1005 bei dir wird es bestimmt mit 1002 immer eingetragen. schau mal nach....ändere das formblatt auf abfrage. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxher
