  ELCAD
  dir.ref ??
Autor Thema:  dir.ref ?? (1168 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt zur Änderung bekommen mit 300 Stromlauplanseiten.
Die Datei "dir.ref" ist 444 MB groß???
Wofür steht die Datei ?
Das ganze Projekt mit 600 Blätter insgesamt hat 511 MB.
Kann man das Projekt Datenmäßig verkleinern ?
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im hauptmenu unter "extras", "dienste" rekonstruieren.....danach
muss es neu ausgewertet werden.
falls das nicht hilft......neues projekt anlegen, blätter kopieren.....
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit dem rekonstruieren wird nicht helfen......also blätter kopieren
oder archivier das projekt und schick es mir.
bodo m
SIKO
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
was steht in der "dir.ref"...?
Wo liegt das Problem?
Wenn ich die Blätter in ein anderes Projekt kopiere
werden bestimmte Einstellungen nicht mitkopiert.
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Siko,
leg ein neues projekt mit vorlage an........
dir.ref ist das inhaltsverzeichnis vom projekt.....deshalb kann das
rekonstruieren auch nicht gehn.
bodo m
SIKO
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
wenn ich ein neues Projket mit Vorlage anlege, werden bestimmte
Einstellungen im Listenbereich nicht mitgenommen.
(zB. Strukturen usw.)
Da es sich um ein fremdes Projket handelt, möchte ich das nicht riskieren.
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Siko,
na dann schick es doch............
bodo m
