 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Begrenzung der Blattzahlen beim Plotten (1437 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gerade habe ich mit der 7.3 versucht, mein Projekt mit dem Distiller 5.0 zu plotten. Trotz keiner Begrenzung der Blattzahlen, will der Distiller jedes Blatt einzeln als Datei speichern. Mein Kollege hat das gleiche Problem. Gruß Uli
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nehme mal an es wird ein Dokumentendruck gestartet. Dann ist das richtig so, weil jedes Dokument ein eigener Druckauftrag ist. Versuch mal als Arbeitspapier oder im Stapel mit letztem Dokumentenstand. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von Bertologe am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, ich habe die Zeichnungen als Arbeitspapiere ausgegeben. Ausgabe mit dem letzten Stand kann ich nicht wählen, da ich ohne Revisionsverwaltung arbeite. Komisch ist auch, dass das nur in bestimmten Projekten so ist. Bei anderen geht es wie gewohnt. Gruß Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du meinst die 2130 und 2131? Die ist nicht in allen Formblättern vorhanden. Muss ich die jetzt überall reinkloppen? Gruß Uli [edit] Doch, sie sind in allen Formblättern drin, hatte nur einen übersehen. [/edit] [Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Jun. 2005 editiert.] |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich meine tatsächlich Code 2130/2131. Bei einem Formatwechsel innerhalb der Blätter (z.B. von A3quer auf A4hoch) schliesst ELCAD den Druckertreiber und initalisiert ihn neu.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, oder steht in den Benutzereinstellungen bei "Ausgabe/Grafikaufträge/Anzahl der Blätter pro Auftrag" vielleicht eine "1" ???
Hallo, na dann überschreibe ich die Einträge einfach. Kann ich mit der KS auf die Codes 2130/2131 zugreifen, oder ist das ein Fall für den Symbolbau? Gruß Uli |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: oder steht in den Benutzereinstellungen bei "Ausgabe/Grafikaufträge/Anzahl der Blätter pro Auftrag" vielleicht eine "1" ???
Hallo, nein, dort steht eine "0" und der Haken bei "Keine Bergrenzung" ist drin. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, deine formblätter müssen alle dieselbe geometrie haben (2130/2131). wie du den inhalt änderst ist egal. nur eben nicht beim plotten wechseln................ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke, das probiere ich morgen mal. Muss nämlich später unbedingt nach Hause und den Sekt köpfen.  Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe es dann mit PDF-Kompakt gemacht, da ging es. Es kann dirkekt zum Sekt übergegangen werden.  Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
