 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Das wünsch ich mir im neuen Elcad... (9282 mal gelesen)
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,ich wünsche mir... ...eine schnelle projektübergreifende Suchfunktion nach Stichwörtern (z.B. Suche nach einem bestimmten Text oder Symbol). Es grüsst Rolf K.
Hallo, also ich habe eine projektübergreifende Suchfunktion im Elcad.  Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 22. Nov. 2005 editiert.] |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,also ich habe eine projektübergreifende Suchfunktion im Elcad.  Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 22. Nov. 2005 editiert.]
Hallo Uli,
das sucht doch nur im aktuellen Projekt, oder? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Uli,das sucht doch nur im aktuellen Projekt, oder? Es grüsst Rolf K.
Hallo Uli, ich meine eine Suchfunktion über alle ELCAD-Projekte. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, denn Sinn Deiner gewünschten Suche kann ich mir nicht ganz vorstellen... Warum sollte jemand über mehrere Projekte einen Kommentar oder ein Symbol suchen wollen? Gruß Uli |
erstellt am: 22. Nov. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,denn Sinn Deiner gewünschten Suche kann ich mir nicht ganz vorstellen... Warum sollte jemand über mehrere Projekte einen Kommentar oder ein Symbol suchen wollen? Gruß Uli
Hallo Uli, um vielleicht die Schaltung eines Bauteils zu finden, oder bestimmte Anlagentypen, oder nach einem verwendetem selten eingesetzen Material zu suchen, oder... Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Hallo, um projektuebergreifend suchen zu koennen, wuerde ich das ELCAD-ASCII-Format benutzen. D.h. alle Projekte (Zeichnungen) ins ASCII-Format ausgeben. Dann kannst Du mit dem Explorer suchen. ELCAD kennt in Ver.7.3.1 die neue Funktion <EXTRAS - DIENSTE - ASCII-Backup von Zeichnungen>. Wenn hier Aucotec wie bei <EXTRAS - DIENSTE - Projekte konvertieren> ermoeglicht, ein Startverzeichnis anzugeben, so waere ein schneller Rechner ein Wochenende beschaeftigt und Du koenntest dann am Montag frueh projektuebergreifend in den Ascii-Dateien suchen... Wir haben uns hierzu ein firmenspezifische Loesung mit Kommandosprache und Access gestrickt. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
DGr Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Tach auch, der Bezugspunkt wird doch dadurch markiert, dass das Symbol beim Einlesen auf den Koordinaten X=0 und Y=0 platziert wird. Damit wird auch das Abspeichern ziemlich einfach. Nach dem Befehl SS die Taste P drücken und zweimal mit RETURN bestätigen. Damit liegt der Cursor auf ganau diesem Punkt. Noch einfacher ist die Befehlskombination 00;SS. Der Befehl 00 setzt den Cursor direkt auf X=0 und Y=0 und sofort darauf folgt das Abspeichern. Viel Erfolg Gruß Dirk
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Zitat: Original erstellt von DGr: Tach auch,der Bezugspunkt wird doch dadurch markiert, dass das Symbol beim Einlesen auf den Koordinaten X=0 und Y=0 platziert wird. Damit wird auch das Abspeichern ziemlich einfach. Nach dem Befehl SS die Taste P drücken und zweimal mit RETURN bestätigen. Damit liegt der Cursor auf ganau diesem Punkt. Noch einfacher ist die Befehlskombination 00;SS. Der Befehl 00 setzt den Cursor direkt auf X=0 und Y=0 und sofort darauf folgt das Abspeichern. Viel Erfolg Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ein guter Tip. Danke auch. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Forumteilnehmer,in der Listenbearbeitung sind die Spalten der Tabellenansicht in der Reihenfolge der Struktur angelegt.Ich wünsche mir eine benutzerdefinierte Sortierung dieser Tabellenspalten wie für die Eingabe- und Ändernmaske. Es grüsst Rolf K.
Hallo, das wünsche ich mir immer noch. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Hallo, Bin jetzt mal wieder auf etwas gekommen, was mir pers. fehlt, bzw. ich gerne anders hätte (ich hoffen dies war noch nicht, wenn doch - sorry! )! *) Das Kopier-Fenster unter "Symbole kopieren" als Listform wo man die Symbolauflistung nach Datum (Auf-/Absteigend) umsortieren kann, damit man nicht immer die ganze Liste durchschrollen muß für ein Symbol, wenn man z.B. das Datum der Erstellung/Änderung weiß! *) Beim Editier-Dialog (im GE) sollte man auch mit einem vorhandenen Mausrad scrollen können, so wie im Symbolbau bei "Dialoge editieren"! PS.: Sollten diese Wünsche schon mal geordert worden sein bitte ich um Entschuldigung, aber 7 Seiten durchforsten wollte ich jetzt nicht ...
PSS.: @Bodo: Wie wäre es mit einen Thema, wo man nachlesen könnte, was in den nächsten Version so geplant wäre oder was 100%ig kommen wird!?! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 17. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IS-AG
Hallo ERWIN, ich bin zwar nicht der Bodo aber villeicht kann ich dir die Fragen trotdem beantworten also im Forum gibt es ziemlich weit oben die Offizielle Forumswunschliste. Dort stehen so die meisten Wünsche und vorschläge drinne. Das ist auch teilweise ein roter Faden für Aucotec welche Sachen denn so demnächst angedacht werden. Teilweise wird auch verraten was schon drin ist. Welche Funktionen dann genau 100%ig kommen werden das wird erst verraten wenn es fertig ist. Übrigens die Wünsche sind nicht neu und wurden schon geäußert. Aber je mehr Leute sich das Wünschen destso höher steigt die Wahrscheinlichkeit das es vielleicht mal kommt.
