  ELCAD
  Darstellung Kabel [ 4 x 1,5 qmm x 2 x 2 x 0,75 qmm]
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Darstellung Kabel [ 4 x 1,5 qmm x 2 x 2 x 0,75 qmm] (2105 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie löst ihr den die Darstellung von Kabeln der Form:
4x1,5qmm 2x2x0,75qmm
wo also 4 Adern 1,5 quadrat und 2x2 0,75 quadrat sind?
Wie trag ich das in die Datenbank ein?
Wie wirds richtig im Symbol Dargestellt etc.??
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TKE,
hatte gestern zufällig die gleiche Problematik.
Aderanzahl: 7
Querschnitt: 1.5mm² / 0.75mm²
Die Farben dann noch den Adern zuweisen
Fertig
Es wird dann 7x1.5mm² / 0.75mm² angezeigt =>
Leider nicht sehr zufriedenstellend
iceman
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
also in der Kabeldatebank kannst du unter "Adern" jeder einzelnen
Ader Deines Kabels einen anderen Querschnitt zuweisen. Wenn Du den
Typ über Kabel einträgst werden zwar erst einmal allen Adern der
Querschnitt aus diesem einen Datensatz zugewiesen, lässt sich dann
aber über "Adern" wie gesagt ändern. Farbe, Adernummer usw. natürlich
auch für jede Ader einzeln an der gleichen Stelle.
Im Originalsymbol (cd_w_core_var) für Kabel steht ja, soweit ich mich
erinnere der Kabeltyp mit drin. Der ist ja irgendwo im Katalog
auch zu finden. So würde ich dass dann auch in die Daba reinschreiben.
Unter Querschnitt bei "Kabel" kannst Du ja wirklich sowas wie "4x1,5-2x2x0,75"
Das geht dann schon.
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
