 | CIGRE 2026, eine Veranstaltung am 23.08.2026
Thema: ELCAD 5.8.8 Kommentarlängen in Kabel- & Klemmenlisten (2462 mal gelesen)
sabiotic Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 16.09.2004 ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem das beim Ziehen von Kabel- bzw. Klemmenlisten der Kommentar auf 30 Zeichen begrenzt wird. Kann man es irgendwo Einstellen wie lange die Kommentare max. sind(max. Anzahl der Zeichen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
hallo sabiotic, Zitat: Original erstellt von sabiotic: ...Kann man es irgendwo Einstellen wie lange die Kommentare max. sind(max. Anzahl der Zeichen).
soweit mir bekannt ist kann man dies nicht einstellen  eventuell auf Translate Texte ausweichen. symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Hallo, in der 7er kann man über die Struktur der Liste die Länge der Kommentare abändern. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Stimmt, man kann die Struktur der Liste nicht ändern bzw. erweitern. Elcad sagt was von einem Systemparamter, der nicht änderbar ist.  ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5308 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Hallo Bodo, ja, das stimmt schon. Code 40 ist standardmässig 40 Zeichen oder so in der Richtung. In der Stückliste oder Kabelliste vom 7er kann man den aber problemlos erweitern wie man's halt braucht. tschüss ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
Bei mir ist schon alles klar. Nur, ich schätze mal bei sabiotic (noch) nicht. Elcad 5.x kann das dem Anschein nach nicht so einfach, oder? Ich habe es vorhin mal probiert und da war es nicht möglich in der Kabelliste den Kommentar Code 40 auf z.B. 50 Zeichen zu erhöhen. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,stimmt in der 5er ist der kommentar nur 32 zeichen und lässt sich so ohne weiteres nicht ändern. tschüss aus hannover bodo m
Hallo zusammen, im der 7er ist der Kommentar auch nur 32 Zeichen lang. - In der Kabelliste kann ich Längen bis 58 Zeichen eingeben - Alle 58 Zeichen werden auch in die Symbole übertragen - Beim Löschen der Kabelliste und neu Auswerten sind es nur noch 32 Zeichen. In meinen Augen kann hier etwas nicht ganz stimmen, oder? Siehe Bildanhang (vorher/nachher). Gruß Uli |
