  ELCAD
  Dongle, XP, AMD
CIGRE 2026, eine Veranstaltung am 23.08.2026
Autor Thema:  Dongle, XP, AMD (2030 mal gelesen)
Bodo_M
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
auf verschiedenen computern mit "amd" prozessoren kommt folgende
meldung:
               Die Installation ist fehlgeschlagen, der folgende
               Fehler ist aufgetreten:
               Failt to start Aladdin Device Driver.
               Failt to start a service in the Service Control
               Manager Database.
der dongle treiber lässt sich nicht installieren, kein elcad
abhilfe gibt es auf der homepage von "aladdin" dem hardlock
hersteller. oben rechts auf der seite ist ein treiber update.
http://www.aladdin.de/produkte/hardlock/hardlock_uebersicht.html
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
diese problem scheint generell bei 64 bit prozessoren aufzutreten.
und es kann dabei auch zu anderen, irreführenden fehlermeldungen
kommen. auf der aucotec homepage einfach in die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)´s gehn, da dann
auf elcad und hardlock treiber..............
bodo m
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 26. Jul. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodo_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem scheint nicht nur bei AMD Prozessoren aufzutauchen.
Bei unserem Pentium 4 mit Windows XP SP2 tauchte es auch auf.
siehe hier... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000675.shtml
Habe hier eher das Windows SP2 in verdacht, da es auf unserer SP1 Workstation nie zu Problemen gekommen ist.
[Diese Nachricht wurde von TKE am 26. Jul. 2005 editiert.]
