 | Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Unrereimtheit mit Ignore# in Aucotec.ini (2120 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Bin da auf eine "Ungereimtheit" gestoßen (7.2.1 SP2)! Habe in der Aucotec.ini unter [Ignore#] bei den 3 Punkten eine "1" stehen. Nun hab ich BMK's mit "#" deffiniert und einen Klemmenplan erzeugt, in diesen würde aber das "#" in der BMK-Bezeichnung *nicht* weggelassen!!! Habe dann alles Zurückgesetz, neu Ausgewertet, KL neu rechnen lassen und das "#" war noch immer da ...  Dann ist mir eingefallen, dass es da noch eine Möglichkeit gab, den Code 2162!!! Nachdem ich diesen in das KL-Formblatt eingebaut habe und die KL neu erzeugte war das "#" in der Anzeige endlich weg!!!  Was mich nun noch interessiert: Sollte dies nicht eigentlich schon mit den Ignore#-Eintrag in der Aucotec.ini funktionieren?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
hallo Erwin, ich kann dir nicht ganz folgen .........wenn ich ignore#onklplan=1 hab dann wird das # (also zweizeilig) auch nicht ausgeführt. das # zeichen im bmk ist mir allerdings auch suspekt.... ..  tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich kann dir nicht ganz folgen ...
OK ... mal sehen ob's ich besser rüberbekommen ...  Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ...wenn ich ignore#onklplan=1 hab dann wird das # (also zweizeilig) auch nicht ausgeführt.
Tja, dass dachte ich auch ... Zitat: Original erstellt von Bodo_M: das # zeichen im bmk ist mir allerdings auch suspekt.... ..
Jaja, ist halt aus Platzmangel geboren worden ... Ein BMK lautet z.B. "X#Y", dann wird im Klemmenplan (wenn nur "ignore#onklplan=1" gesetzt ist) trotzdem das "#" verwendet, nach hinzufügen des Code 2162 im Formblatt wird auch beim BMK das "#" unterdrückt!!! Hoffe dies ist nun verständlicher ...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: in meinem klemmenplan kommt statt "X#Y"...."X Y" also nicht zweizeilig.
... mit "nur" dem Eintrag "ignore#onklplan=1" in der Aucotec.ini!?! Oder hast Du im Formblatt auch den Code 2162 drinnen?!
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Strohli: Eigentlich ist das nur für Kommentare gedacht. In Code 1,2,3,4 sollte # nicht verwendet werden.
Tja, man sollte auch nicht bei Rot über die Straße gehen ...  /  Wie schon geschrieben, war's da aus Platzgründen ... gefällt mir aber eh auch nicht ...
Wolfgang Schroedl Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.07.2002 WIN 7 Pro ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hi, Wie schon geschrieben, war's da aus Platzgründen ... gefällt mir aber eh auch nicht ...
Hallo Erwin, kennst Du VT1 Verschieben und/oder Drehen eines Symboltextes VT2 Parameteränderung eines Symboltextes (Größe, Neigung, Bezugspunkt ...) VT3 Setzt die Parameter aller Symboltexte auf die Werte aus dem Symbolbau zurück VT4,0? Die Verwende ich bei Platzproblemen im Plan (drehen, verschieben, Textgröße, usw.). ciao Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Wolfgang Schroedl: kennst Du [...]
Tja, auf die VTn-Befehle hab' ich da natürlich nicht gedacht ... Mir ging es aber eher um das *sonderbare* Verhalten bez. "Ignore#" in der Aucotec.ini und dem Code 2162 im Formblatt!!! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ja habe code 2162 mit vorbelegung 1 drin.
Aha ... dann ändere dies mal auf "0" und siehe da, wenn man im BMK das "#" verwendet wird die "Ignore#" Einstellung aus der INI *ignoriert*!!!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wenn der code 2162 da ist, dann hat der vorrang ...
Jaja, ist ja auch völlig OK, aber wenn man den Code 2162 jetzt nicht im Formblatt hat, aber "Ignore#" gesetzt hat und es tritt *nicht* das gewünschte Ergebnis im Klemmenplan ein ...  Wenn ich schon mit "ignore#onklplan=1" in der INI habe, sollte dies auch für alle verwendeten "#" IMHO gelten und nicht, dass ich dann noch zusätzlich den Code 2162 setzen muß! Sowas bring nur Verwirrung, oder man muß die Hilfe ergänzen/erweitern und auf dieses Problem hinzuweisen!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
hallo, ignore # in der aucotec.ini hat auswirkungen auf code: 301, 40, 51 10040, 11040............also kommentare code 2162 hat auswirkungen auf alle codes, also auch 4. nur mit dem # im bmk hab ich noch immer meine probleme denn -X1#10 ist nicht dasselbe wie -X1 10...........also hast du in diesem fall 2 klemmenleisten .......  tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Erwin, hier die ultimative Antwort : Der Schalter "Ignore#OnKlplan" wirkt im Klemmenplan nur auf die Codenummern 40,51,301,10040,11040. Durch Editieren der Symbole kann man sehen, dass das Doppelkreuz tatsächlich dauerhaft durch ein Leerzeichen ersetzt wird. Der Code 2162 im Formblatt hat eine ganz andere Wirkung. Durch ihn werden bei der Ausgabe auf dem Bildschirm, auf dem Drucker oder beim Erzeugen einer PDF-Datei alle Doppelkreuze durch Leerzeichen dargestellt. Eine permanente Ersetzung findet nicht statt. Der Code 2162 gilt für alle Texte. Der Code 2162 hat somit optisch immer den Vorrang. Schönes Wochenende allerseits Pelle
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ignore # in der aucotec.ini hat auswirkungen auf code: 301, 40, 51 10040, 11040............also kommentare code 2162 hat auswirkungen auf alle codes, also auch 4.
OK, Verstanden und finde mich damit ab!  Könnte aber ruhig irrgendwie dokumentiert sein, bei Code 2162 ist's ja, aber über die Ignore-Section in der Aucotec.ini findet man nix in der Onlinehilfe ... Zitat: Original erstellt von Bodo_M: nur mit dem # im bmk hab ich noch immer meine probleme denn -X1#10 ist nicht dasselbe wie -X1 10...........also hast du in diesem fall 2 klemmenleisten .......
Nö, das "#" verwende ich in diesen Sonderfalls nur bei Dummy-Kontakte (externe SPS-Kontakte die noch nicht genau bekannt sind) und kommen daher nur in den Klemmenzielen vor!  Natürlich würd' ich *sowas* bei Klemmen nie machen, dass ist mir schon klar das ELCAD da einen Unterschied macht bei den Beispiel von dir!  ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
