  ELCAD
  Seitenzahl
Automotive Wire Harness & EDS 2025, eine Veranstaltung am 20.10.2025
Autor Thema:  Seitenzahl (1133 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcadler!
kann mir einer sagen, ob es bei elcad, wie bei eplan, eine seitenzahl links im blatt, für die vorgehende seite gibt, und rechts für die folgeseite?
gruß roman
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es die Codenummern 58 (vorige Seite) und 59 (Folgeseite).
Einfach im Formblatt definieren und einen Textplatzhalter setzen.
  Dirk
ew700441
Elektrokonstruktion
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht das denn genau aus im formblatt, arbeite nur auf einem 08/15 level bei elcad ,solche einträge habe ich noch nicht gemacht!!??
gruß roman
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den Symbolbau gehen und Dein Formblatt darin öffnen.
Danach gehtst Du in die Dialogbearbeitung und schaust erst mal nach,ob die beiden Codenummern nicht evtl. schon eingetragen sind.
Wenn nicht, dann kanst Du die z.B. ans Ende der ganzen Codenummern
eintragen, ich kenne die Struktur eurer Symbole ja nicht.
Daraufhin schließt Du dieses Dialogfeld und geht in der Menueleiste
oben auf "Platzieren Text" und wählt dann deinen eben eingetragenen
Codenummern aus und platzierst die auf Deinem Formblatt.
In dem Beispielbild sind noch die Pfeile <> als Text mit eingefügt.
Das kann man z.B. so machen: 36&" "&"<"&" "&37&" "&"<"&" "&38
Zeile 36: vorherige Blattnummer
Zeile 37: aktuelle Blattnummer
Zeile 38: folgende Blattnummer
Wie gesagt, nur als Beispiel. Du musst halt Deine Zeilennummern nehmen.
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, wenn ich mal ganz viel zeit habe, werde ich das mal ausprobieren, hört sich ja nicht ganz so einfach an!
aber gute beschreibung,danke,schönes wochenende
gruß roman
Bodo_M
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das hört sich nur so an, ist echt einfach und schnell gemacht .............
tschüss aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, is echt nicht schlimm. Kannst Bodo schon glauben!
Wahrscheinlich hast Du das schneller gemacht als ich für das Tippen
von der Beschreibung gebraucht habe.
Ach übrigens: Symbol nach der Änderung speichern nicht vergessen
Vielleicht auch vorsichtshalber 'nen andern Symbolnamen benutzen,
wenn's Dir nicht taugt kannste das Ding einfach wieder löschen.
