| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Raster beim starten (1039 mal gelesen)
_Christoph Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der Version 7.2.1. Elcad startet standardmäßig mit dem Raster 5mm. Kann man in der .ini Datei das irgendwie umstellen, dass im 2,5 Raster gestartet wird?
------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Christoph
hallo, jo.......such in der aucotec.ini nach [snapunits], darunter ist der default in 1/40mm............also 2,5 = 100. !!!! ACHTUNG !!!! elcad erst schliessen und einen ascii editor benutzen tschüss aus hannover bodo m
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, habe ich geändert. Bei mir steht [SnapUnits] DefaultValue=200. Wenn ich diesen auf 100 setze und speichere ist es beim nächsten mal wieder auf 200 gestellt (5er Raster)??? ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Christoph
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Elcad geschlossen, geändert, gespeichert - keine Veränderung. Habe es bei einem Kollegen am Platz versucht - keine Veränderung. Hast du vielleicht noch eine Idee? ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Christoph
RonnyG Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.06.2016
erstellt am: 04. Feb. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Christoph
Viele Jahre nach diesem ungelöstem Fall grübeln Gelegenheitsprojektanten immer noch über die vielleicht gleiche Problematik. Probiert es mal mit dem Lösungsansatz im Anhang. Vielen Dank für die Unterstützung durch Herrn Bodo M.! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
