| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Falcher Gerätetyp (3794 mal gelesen)
FayloBedo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi arbeite erst seit kurzen mit Elcad 7.2 habe ein neues SPS-Symbol aus einem bestehende erstellt. in der ersten Zeichnung funktioniert es einwandfrei.in der nächsten zeichnung fehlen mir Querverweise.Ich habe das Hauptsymbol daraufhin gelöscht und aus dem Blatt 1 kopiert und editiert. Nun bekomme ich beim auswerten den Fehler "falcher Gerätetyp" wer kann mir helfen? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
hallo, sach ich doch.....keine freie kontakte mehr heisst keine freie 1000er codes..........oder falscher inhalt, sprich in deinem relais ist noch ein öffner frei aber du hast einen schliesser zuviel. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, "Kontakt nicht vorgesehen oder frei": Meist falsche Anschlüsse, oder Muttersymbol voll belegt. "Falscher Gerätetyp": Der Buchstabe im Identifikator passt nicht, z.B: ("S",13,14) Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
hallo, einmal sag ich es noch... ....die meldungen haben dieselbe ursache, es kommt nur auf die reihenfolge der auswertung an: 1. erst das relais ausgewertet, dann die kontakte: kontakt nicht vorgesehn oder frei. 2. erst die kontakte ausgewertet: falscher gerätetyp tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, so gesehen hast Du natürlich Recht, aber da ich immer das Hauptsymbol zuerst auswerte, kam ich gar nicht auf die Idee mit dem Rückwärts-Auswerten... Gruss Uli |
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 12. Jul. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Zitat: Original erstellt von FayloBedo: Hi arbeite erst seit kurzen mit Elcad 7.2 habe ein neues SPS-Symbol aus einem bestehende erstellt. in der ersten Zeichnung funktioniert es einwandfrei.in der nächsten zeichnung fehlen mir Querverweise.Ich habe das Hauptsymbol daraufhin gelöscht und aus dem Blatt 1 kopiert und editiert. Nun bekomme ich beim auswerten den Fehler "falcher Gerätetyp" wer kann mir helfen?Gruss Andreas
Hallo bei mir steht auch, dass es ein Falscher Gerätetyp ist. Die 1000er Nummern usw stimmen denke ich. (Foto) An was kann das noch liegen? Das Schütz findet die Kontakte nicht.
erstellt am: 12. Jul. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
erstellt am: 12. Jul. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jul. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
moin Julia, das ist das geleiche, kommt nur auf die reihenfolge der auswertung an. symbolt typ 5 und 6 (also mama und tochter) passen im 1000er code nicht. s/ö oder kontaktnummern. di kannst es provozieren, wenn du einem schütz mit 2 öffnern einen dritten zuordnest und auswertest. dann kommt dieser fehler. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Julia,das ist das geleiche, kommt nur auf die reihenfolge der auswertung an. symbolt typ 5 und 6 (also mama und tochter) passen im 1000er code nicht. s/ö oder kontaktnummern. di kannst es provozieren, wenn du einem schütz mit 2 öffnern einen dritten zuordnest und auswertest. dann kommt dieser fehler.
Hi Bodo, laut Dialogfenster, was du im Bild sehen kannst, ist doch alles in Ordnung. Oder siehst du da einen Fehler? Oder was meinst du ?
[Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 13. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 14. Jul. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Hallo, Zitat: Original erstellt von Julia1234: laut Dialogfenster, was du im Bild sehen kannst, ist doch alles in Ordnung. Oder siehst du da einen Fehler?
Ist das Symbol "Original" oder ein Eigenbau?! Zitat: Original erstellt von Julia1234: Oder was meinst du ?
Wenn ich mir das Bild vom Schütz so ansehen, dann erkennt man dort ja, das der Kontakt 23-24 schon belegt ist! Daher kommt dann auch die Meldung beim Bild von Kontakt, der ja auch auf 23-24 lautet ... frei wäre ja nur noch 43-44 beim Schütz.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo, Wenn ich mir das Bild vom Schütz so ansehen, dann erkennt man dort ja, das der Kontakt 23-24 schon belegt ist!
Halb halb :-)
der Fehler lag in der Tabelle an den Nummern 14,15,16 und 17. In der Zeile muss jeweil die 3 weg, es muss überall richtig heißen ("S","13","14")>(10) usw Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia12345 Mitglied Studentin
Beiträge: 16 Registriert: 14.12.2021
erstellt am: 11. Jan. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Hallo Habe wieder das Problem mit den Gerätetypen. Alle Schütze sind gleich (8K1-8K8) Bei 8K3 und 8K4 wird falscher Gerätetyp angezeigt und bei allen anderen geht die Auswertung obwohl alle die gleichen Typen sind. Kann mir da einer weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
erstellt am: 11. Jan. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Julia,gleiche meldung.......gleicher fehler du hast dem relais zu viele kontakte zugeordnet
wie meinst du das mit zu vielen Kontakte zugeordnet? Das Relais 8K3 hat nur einen Schließer Kontakt /10.3 zugeordnet sonst nichts. Das Relais 8K4 hat nur einen Schließer Kontakt /10.4 zugeordnet sonst nichts. Die anderen Relais die ausgewertet sind haben noch mehr Kontakte zugeordnet und funktionieren, obwohl das genau die gleichen Relais sind wie die nicht ausgewerteten (Geräte Fehler) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FayloBedo
moin Julia, kommt "kontakt nicht vorgesehen oder frei" oder "falscher gerätetyp", je nach reihenfolge der auswertung, handelt es sich immmer um den gleichen fehler. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
