  ELCAD
  Gesamtblattzahl des Projekts ermitteln und in Formblatt eintragen
ONS 2026, eine Veranstaltung am 24.08.2026
Autor Thema:  Gesamtblattzahl des Projekts ermitteln und in Formblatt eintragen (1439 mal gelesen)
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat jemand eine Ahnung, wie man mittels Codenummern die Gesamtblattzahl eines kompletten Projekts ermitteln kann? Also nicht nur die Ebene.
Ein Kunde wünscht sich, dass auch diese Gesamtblattzahl im Formblatt erscheint.
Und gleich noch eine Frage: Ist es möglich alle Zeichnungen aufsteigend zu nummerieren, ganz gleich in welcher Gruppe liegen?
Gruss Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
zur ersten Frage :
Code 71 mehrfach im Formblatt verwenden.
Erster Code 71 enthält alle Blätter dieser Ebene.
Zweiter Code 71 enthält alle Blätter ab der nächst höheren Ebene.
usw.
zur zweiten Frage :
Rechte-Maus-Click auf den Zeichnungsordner / "Durchnummerieren" / "Bezogen auf Projekt".
Pelle
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle Bootsmann,
danke für den Tip.
Schade, dass in der Hilfe -selbst bei Elcad 7.2.x- kein Hinweis unter Code71 zu finden ist, dem man entnehmen kann, dass dieser öfter verwendet werden kann.
Den Code 71 kenne ich gut, aber auf die Idee, diesen mehrfach zu verwenden, wäre ich niemals gekommen. Rüge an Aucotec!
Die Idee mit dem "Durchnummerieren" hatten wir auch schon, und es klappte auch projektbezogen prima, es scheint aber keinen Automatismus zu geben, oder?
Viele Grüsse
Uli
P.S. Sag mal Pelle, gibt es auch etwas, auf das Du keine Antwort weißt?
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
usw.
Nochmals Danke für diesen Hinweis, genau dass hab' ich jetzt auch wo gebraucht!
Servus, Erwin
